英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)开发出全球首款完全自足式树莓派(Raspberry Pi)音频放大器硬件扩展板(HAT)。它不仅外形精巧,而且能够提供音箱功率级别的高保真音频。英飞凌专有的多级技术,确保树莓派使用者及创客能够享有极小化的产品尺寸及耗电量,同时保有一流的电源效率及HD的音频品质。其目标应用领域为支持无线音乐串流功能的主动式音箱。
该扩展板(KIT_40W_AMP_HAT_ZW)与树莓派Zero W和树莓派3、树莓派4兼容。它利用内置MERUS MA12070P放大器实现MERUS™多级D类放大功能,支持无虑波放大器设计,无需再使用输出滤波器搭载滤波线圈。如此可大幅降低BOM成本,并减少PCB占板面积。此外,该扩展板外形尺寸小巧,但具有高输出功率,可在4欧姆时,提供高达40W的瞬间峰值功率。该解决方案具有出色的效率,使用约6700 mAh移动电源时,播放时间可长达20小时。无需额外的外部供电,只需一个5 V/2.5 A USB电源供应器即可同时为树莓派和扩展板供电。
为能方便快捷地进行音频系统设置,该扩展板兼容于主要的Linux发行版本,如Raspbian、Volumio、moOde Audio 或 JustboomPlayer 等,可配置为双声道桥接式负载(BTL)或单声道平行桥接式负载(PBTL)模式,也可用于多室、TWS或重低音喇叭应用。
供货情况
该树莓派音频放大器扩展板现已开始供货。
英飞凌推出业界首款符合太空标准的并行接口1 Mb和2 Mb F-RAM, 扩大其抗辐射存储器产品组合 | 24-07-15 16:59 |
英飞凌推出功率系统可靠性建模, 减少数据中心系统的电力短缺和停电问题 | 24-07-15 14:41 |
英飞凌推出提升消费和工业应用性能的CoolGaN 700 V功率晶体管 | 24-07-11 17:30 |
低碳化、数字化推动可持续发展 英飞凌亮相2024慕尼黑上海电子展 | 24-07-11 09:59 |
英飞凌推出CoolGaN双向开关和CoolGaN Smart Sense, 提高功率系统的性能和成本效益 | 24-07-09 17:27 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
