自适应和智能计算的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc.,(NASDAQ: XLNX))今日宣布推出专为联网和存储加速而优化的 UltraScale+ FPGA 产品系列最新成员 Virtex® UltraScale+™ VU23P FPGA,通过独特方式综合多种资源,实现了更高效率数据包处理和可扩展的数据带宽,致力于为联网和存储应用突破性的性能。在数据指数级增长对智能化、灵活应变的网络和数据中心解决方案提出极高要求的今天,全新 VU23P FPGA 为行业提供了所需的最大吞吐量、强大的数据处理能力以及灵活性优势,使其可以适应不断演进发展的连接标准,并满足当前与未来需求。
图:Xilinx 推出专为网络和存储加速优化的全新 Virtex UltraScale+ FPGA
VU23P 具备一系列卓越特性,它在 Virtex UltraScale 产品组合中实现了最高的查找表和嵌入式存储器(块 RAM)与 DSP 片之比,能够在尺寸和功耗不变的情况下进行高吞吐量处理。它采用 35mmx35mm 小型封装,尺寸小巧却能提供超强算力,使之成为 SmartNIC 等高密度服务器环境的理想选择。该器件的 58G PAM4 收发器可支持高达 200G 的 SmartNIC 和网络系统,采用最先进的 PCIe Gen 4 连接功能实现最大 I/O 带宽。借助 VU23P FPGA 加速,多种应用可以从中取得以下显著优势
ŸSmartNIC:通过将处理卸载到基于 FPGA 的 SmartNIC,用户能够大幅提升服务器性能、降低系统级总拥有成本( TCO ),同时实现快速的功能创新。采用 Virtex UltraScale+ VU23P FPGA 的 SmartNIC 能够根据工作负载情况实现高达 2x100G 的应用。小型封装选项则有助于灵活构建适用于高密度服务器集群的多样化解决方案。
ŸNMVe-oF:NVMe over Fabrics,也称为 NVMe-oF 或光纤通道非易失性存储器标准,是一种在设计上使用 NVMe 协议通过网络架构将主机连接到存储的协议规范。Virtex UltraScale+ VU23P 能够针对多种类型的存储工作负载实现强化加速,包括数据压缩、数据解压缩、数据重复删除、排序器功能,同时提高总体存储利用率,最大限度减轻 CPU 负担。凭借小型封装和兼容 PCIe Gen 4 能力,这款新型 Virtex UltraScale+ FPGA 可提供无与伦比的单位面积性能,既实现了灵活部署,也降低了存储系统的总拥有成本。
Ÿ融合接入前传:在有线通信中,使用融合接入前传网关便于通过单个接口承载所有业务且不会劣化性能。新款 VU23P FPGA 赋予不同器件不同“个性”,可以针对网络基础设施中的每个部署进行选择,它支持多种类型的标准,包括以太网前传、 OTN 前传和 PON 前传。此外,集成型 PCIe Gen 4 IP 也为虚拟化现有无线电的基带处理提供了途径。
作为一款突破性器件,VU23P FPGA 将助力新一代联网和存储系统设计人员在竞争中迅速占领先机。
TOP10:盘点之2022年半导体圈收购大事件 | 23-02-01 09:44 |
PlanetSpark推出基于Xilinx的AI边缘计算盒子 | 22-03-17 14:39 |
PlanetSpark推出基于Xilinx的单板计算机PSX4 | 21-11-19 13:50 |
贸泽携手Xilinx推出全新电子书 深入挖掘单芯片自适应无线电平台优势 | 21-04-26 17:15 |
Xilinx 推出 Kria 自适应系统模块产品组合,在边缘加速创新和 AI应用 | 21-04-21 15:28 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
