Advanced Energy (纳斯达克:AEIS) 宣布推出新的 Trek Model 875 静电检测仪。
Model 875 静电检测仪与市场上出售的其他静电检测仪不同,Model 875 可以在不触碰受测产品的情况下监测其静电电压,而且测量的准确性不受距离长短的影响(在规格允许范围内)。由于Model 875 有这些独特优点,因此可以在整个不断移动的生产过程中监测其中产生的静电,例如许多产品如半导体、平板显示器、纺织品、产品包装、电子照相设备、药物和电子设备,都在生产过程中不断产生和累积静电,以至会干扰生产过程或对生产中的产品造成严重损害。
Advanced Energy 的Trek产品部总经理 Elisabeth Pederson 表示:静电电荷较难测出。Advanced Energy 利用公司原有的静电电压量测仪的先进 “field nulling”技术,并在这个基础之上成功开发 Trek Model 875,进一步完善静电测量技术。客户一直知道生产过程中会不断产生和累积有害的静电,他们会采用不同的方法试图消减静电的积累。Model 875 可以不断监测整个生产过程,实时测量累积的静电数量,让客户可以迅速采取行动,大幅减少现场故障和避免生产流程出现问题。
Model 875 还有多个优点,例如,采用业界标准的35mm宽密封式DIN导轨封装,这是它的独特之处,令Model 875 适用于任何生产线。此外,Advanced Energy 的探头式设计享有崇高声誉,防止微粒污垢积聚在检测仪上,以确保检测仪的准确性和速度都能维持在较高的水平。
Model 875 的测量范围较宽,+-500V(直流)或峰值交流电(Peak AC)都包括在内,而且在25mS之内便可迅速作出响应,准确度则达满标度的 +/- 0.5%。
Orange助力企业在亚太区创建混合云基础设施 | 15-06-25 14:08 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
