随着智能科技的问世,随手可见智能电子设备,如手机、智能手环、ipad等产品。这些产品都有个共同的特点就是需要通过触摸屏来进行操作电子设备。触摸屏目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式,同时触摸屏赋予了多媒体崭新的面貌。那么,如果触摸屏出现触摸失灵的故障该如何是好?
下面,我们就来看看如何解决触摸屏故障。
如今智能手机触摸屏均采用电容触摸屏,如果偶尔遇到手机触摸屏失灵,则建议先检查手机屏幕上是否有脏物、是否有汗水等等,有时候由于此类原因很容易 导致电容触摸屏出现失灵或者出现漂移现象,另外电容触摸屏不宜靠近强磁场的东西,比如磁铁什么的,靠的太近也会发现电容触摸屏会失灵,严重的话,甚至可能损坏,如果排除了这些基本的一些常识,还是会出现电容屏失灵,那么再往下看。
现在的触摸屏手机的屏幕在物理构造上是分为两个部分的,一个负责屏幕显示的液晶屏,另一个则是负责反馈触摸信息的触摸控制模块。从你的情况来 看,液晶屏本身应该没有什么问题,反倒触摸模块可能出现了故障。这又可能存在两种故障,其一是触摸模块本身出现了硬件问题,需要更换;另一种可能是你手机 的触摸模块和液晶屏之间的连接排线出现松动。
这种故障个人是比较难以排查的,建议你找个正规一点的手机维修点进行一下检查。如果是排线松了,一般拆机后重新插牢就可以解决了,就算是触摸模块坏 掉了,更换一个也不会太贵。但如果维修点方面危言耸听,说什么需要更换整个液晶屏的话,那你就要当心了,其可能会将你的好液晶屏换成二手的,一定要有所提防。
另外以前手机偶尔会出现漂移与失灵现象,后面选择了刷机更换了一个更高版本的安卓系统,问题也得到了解决,笔者分析发现多数是原来手机系统 安装应用较多,加之手机配置不高,容易导致手机资源不足,因此也可能出现此类现象,大家可以建议尝试恢复出厂设置或者刷机后试试,还不行,再拿去检修比较好。
触摸屏是您POS安全性的最薄弱环节吗? | 23-10-16 17:24 |
东芝进一步扩展Thermoflagger™产品线---检测电子设备温升的简单解决方案 | 23-09-14 13:38 |
一文告诉你磁环是如何抑制信号的?有危害吗? | 20-07-01 11:18 |
一文介绍清楚PCB电路板散热技巧 | 20-06-29 14:04 |
什么是静电屏蔽?看着篇就明白了 | 20-04-08 09:51 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
