全球领先的高性能传感器解决方案供应商、移动市场3D脸部识别领域领导者艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日宣布,推出两款新型位置传感器---AS5147U和AS5247U,可降低系统成本,同时提高安全关键型汽车功能(如动力转向、主动减振器控制和制动)的电气化水平,有助于实现更安全、更智能、更环保的汽车。
这两款新型位置传感器能够为汽车行业带来多种性能优势,并可降低系统成本。艾迈斯半导体AS5147U是一款智能旋转磁性位置传感器芯片,可用于转速高达28,000rpm的电机。新型AS5247U是一款双堆叠式裸片,可提供要求最苛刻的ASIL D级功能性安全应用所需的冗余。
这些新产品均能够满足汽车行业构建更安全、更智能、更环保汽车的要求:
·提高高速电机的运行效率。新型传感器采用DFS™(动态滤波系统)新技术,可在高转速下实现更准确的低噪声位置测量。此外还采用了DAEC™(动态角度误差校正)技术,可在高速转动时实现近乎零延迟,从而可实现超准确的实时角度测量。这也是艾迈斯半导体独有的技术组合。
·传感器还内置一套全面的自诊断功能,支持汽车制造商针对严格的ISO 26262功能安全标准要求制定合规计划。在与外部器件通信过程中,新款AS5x47U传感器还可实现循环冗余校验(CRC)保护。
·电机控制成本更低——艾迈斯半导体的所有位置传感器均采用已获专利的差分传感架构,可免受杂散磁场干扰。面对越来越多组件带来的磁性辐射,这些传感器无需屏蔽即可免受充电站、电机、螺线管和高压电缆等其他来源产生的外部磁场影响。
·支持实现更小、更可靠的电机系统,从而降低材料成本和生产成本。
·增强了艾迈斯半导体位置传感器的数字信号处理器(DSP)内核性能,从而改善芯片内部的测量处理。使汽车设计人员能够在更智能的新型汽车控制系统中,轻松实现标准UVW、ABI和PWM格式的测量输出。
艾迈斯半导体位置传感器业务部经理Alexander Rensink表示:“先进的电气化技术意味着可以显著减少下一代汽车对环境的影响,这也是汽车制造业打造更环保汽车的关键步骤之一。艾迈斯半导体的最新位置传感器技术可简化位置测量,最大限度地提高高速电机的扭矩和效率,有助于汽车行业加速实现电气化。”
现成测量解决方案
AS5x47U产品是高度集成的位置测量解决方案,采用磁性位置传感器元件、模拟信号调节和功能强大的DSP基处理引擎。该系列传感器提供各种方便的输出格式选项:
·ABI增量输出(行业标准),AS5x47系列的早期版本可提供12位输出,而当前版本具有更高的14位分辨率
·UVW输出,支持实现无刷直流(BLDC)电机换向方案。
·数字PWM信号,可直接由外部微控制器或微处理器进行处理。
·高速标准串行外设接口(SPI),现在提供8位CRC保护。
AS5147U传感器采用14引脚TSSOP小型封装。双裸片AS5247U采用7mm x 7mm 32引脚TQFP封装。这两款传感器都获得了AEC-Q100 0级资格认证
AS5147U和AS5247U位置传感器现已实现量产。
TDK 推出采用 3D HAL® 技术并具备模拟输出和 SENT 接口的位置传感器 | 23-10-12 16:26 |
TDK 推出用于高速电机应用场景的抗杂散磁场 ASIL C 级霍尔效应位置传感器系列 | 23-04-18 17:02 |
TDK针对高安全要求的应用推出基于3D HAL®技术的带冗余功能的位置传感器 | 21-11-19 09:16 |
艾迈斯半导体与欧司朗推出最新两款面部识别红外LED,实现窄边框显示器设计 | 21-05-27 18:20 |
艾迈斯半导体推出新款高性能读取IC,推动医疗和工业数字化X射线设备制造商降本增效 | 21-04-27 11:09 |
