在数字电路中,所谓“门”就是只能实现基本逻辑关系的电路。最基本的逻辑关系是与、或、非,最基本的逻辑门是与门、或门和非门。逻辑门可以用电阻、电容、二极管、三极管等分立原件构成,成为分立元件门。也可以将门电路的所有器件及连接导线制作在同一块半导体基片上,构成集成逻辑门电路,本文就带着各位一起完成逻辑门电路!
有时候我们搭电路时只需要实现一个简单的逻辑,但用一个4门的集成电路来设计未免过于昂贵与占面积,而且IC里没用到的门电路又必须拉高或拉低,相当烦琐。鉴于简化电路的需要我整理了一套用三极管、二极管、电阻组成的逻辑门电路,可实现2输入或3输入的AND,OR,NAND,NOR,EXOR操作。
三极管组成的逻辑门电路
实际使用时有一点需要注意的是三极管、二极管的压降会降低输出信噪比,所以不建议将此种电路和TTL电路混用。
再上传一个晶体管构成的施密特电路:
ROHM的SiC MOSFET和SiC SBD成功应用于Apex Microtechnology的工业设备功率模块系列 | 23-03-23 14:09 |
埃赛力达科技推出用于氡气检测的VTH21系列光电二极管 | 22-11-11 16:01 |
英飞凌推出950 V CoolMOS™ PFD7系列,内置集成的快速体二极管,可满足大功率照明系统和工业SMPS应用的需求 | 22-11-08 13:22 |
罗姆发布肖特基二极管白皮书, 助力汽车、工业和消费电子设备实现小型化和更低损耗! | 22-11-03 14:57 |
2.5mm×1.3mm小型“PMDE封装”二极管(SBD/FRD/TVS)产品阵容进一步扩大,助力应用产品实现小型化 | 22-04-01 09:29 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
