一文教会你如何拆装MOS管
2020-06-11 11:38 来源:互联网 编辑:咩咩
风枪温度调试,把风枪调到 320 度,风速 1 档,MOS 管属于小型玻璃管 , 容易夹裂,所以在拆的时候一定要小心 , 撬的时候用力一定轻 , 要顾及周围的元器件不能碰到 , 如果有带胶的芯片需要避开 , 吹的过程中风枪不能停留太久。
一文教会你如何拆装MOS管
二、撬 MOS 管的时候要用锋利一点的刀片 , 把刀片放在 MOS 管下面 , 用手指往上带一点力度 , 风枪一直对着吹 , 待锡刚融化时 MOS 管会自然脱落。
一文教会你如何拆装MOS管
三、MOS 管属于带胶芯片 , 撬下来时需要对主板进行除胶 , 除胶的时候要小心不能太大力度 , 不然会掉点 , 除胶用镊子尖去轻轻刮就好了 , 或者用斜口刀进行刮胶 , 把主板焊盘上所有的胶都清理干净。
一文教会你如何拆装MOS管
四、放少量焊油用烙铁把焊盘拖均匀 , 不能有明显的高低不平 , 用洗板水把焊盘清洗干净。
一文教会你如何拆装MOS管
五、芯片除胶 , 小芯片用烙铁尖刮胶就可以了
六、MOS 拆下来也是需要植锡的 , 用纸巾把刮锡刀上面的锡膏多余的焊油吸干(尽量干一点),把植锡网洗干净(每个小孔都不能有异物),把 MOS 管铺在一块纸巾上面,用植锡网对准
往上面涂锡膏,抹均匀干净以后用无尘布来回擦一擦,把风枪调到 280°,风速全部关掉,风枪口从远到进慢慢在植锡网上移动 , 植好锡以后取下时要小心 , 用镊子在锡珠处轻轻从上往下顶 , 取下时放少量焊油 , 用风枪吹待锡珠全部归位。
一文教会你如何拆装MOS管
七、装 MOS 管是有脚位的,在 MOS 管的背面都有一个小点,称为第一脚,在拆下时是需要看方向的,如果忘记了该怎么办,找一个板来对比 , 没有板在图纸或者位号图里面查找方向。
一文教会你如何拆装MOS管
八、把焊盘放少量焊油,焊油太多会移位,把 MOS 管用镊子夹到需要焊接的主板上,方向摆好,风枪温度同样是 320 度,风速 1 档,对准 MOS 管吹焊时间在 15 秒,待锡珠融化后用镊子轻轻触碰 ,MOS 管会自动复位就说明已经焊好。
一文教会你如何拆装MOS管
标签: MOS管 芯片 风枪
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
