随着天气越来越热,用空调“续命”的日子又开始了,但是有人却发现空调竟然不制冷!如果空调不制冷该怎么办,最先想到的就是缺氟,加氟之后仍旧不制冷,这是什么原因呢?
空调制冷难的原因
空调不制冷从空调本身来说,主要原因有以下几点:
1、氟利昂不足
空调使用三四年之后都容易因为氟利昂不足而导致空调不制冷。
2、空调内部线路问题
空调主机的稳定运行是空调制冷的重要保障,因此需要检查接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细等。
3、外界温度太高
外界温度太高引起的空调不制冷,一般是因为用户将室外机安装在封闭的空间内,也可能是空调外机处在高温的环境下。当室外温度达到43℃时,许多空调都无法通过外机将室内的热量传至室外,因此导致空调不制冷。
4、长期不清洗空调
众所周知,空调需要定期进行清洗和保养,但许多人会忽略空调外机,导致外机的散热器上积累过多的灰尘,从而影响到空调的散热效果,导致空调外机温度过高。
空调不制冷,有时跟房屋密封性也有一定的关系,当空调制冷的时候,其实是把室内的热量搬到室外去,所以空调外机特别热,而空调搬运的热量主要分为两种:一个是室内物体发出的热量,比如你身上的热气还有电器发出的热量等;另一个就是外界进入室内的热量了,比如从门缝溜进来的热空气,所以这时候你就需要好好检查下房屋的密封性了。
解决制冷难的问题
借助红外热像仪,找到问题的根本
想要解决问题,首先要找到问题的根源。比如缺少氟利昂,及时添加就可以了,但是像空调主机线路问题、外机温度太高,灰尘过多导致散热差以及房间密封性差等,都需要得心应手的工具去确定问题的所在。近些年,红外热像仪在暖通行业的应用甚是如鱼得水,想要解决空调制冷难的问题,选择它是个不错的主意!
红外热像仪不一定要选贵的,适合自己的才是最好的,比如超高性价比的FLIR Cx系列红外热像仪,就非常适合暖通行业的基本检测。以本次空调不制冷为例:
当空调内外部线路或接点出现问题时,众所周知,空调设备的电路系统复杂,接点和线路繁多,并且往往不容许停机检修,而温度是直接反映负载和线路质量的外在效标,FLIR Cx系列红外热像仪搭载FLIR专有的Lepton®微型红外热像仪机芯,分辨率高达4800像素,搭配FLIR专有的MSX®实时热图像增强技术,能捕获并显示细微的热像图细节和极微小的温差,使用它,就可以让空调内部的线路问题在不关机的情况下,快速准确地被发现,这样你就可以及时处理保证空调的正常运行。
当空调外机过热时,FLIR Cx系列红外热像仪尺寸小巧,用户可随身携带,这样你就可以随时随地使用它监测空调外机的温度,一旦超过43℃,就及时采取降温措施,比如将外机转移到通风较好的地方,或者及时清理空调外机上的灰尘等。
当房屋的密闭性过差时,使用FLIR Cx系列红外热像仪可以对窗户、关闭的门、施工接缝(如:楼板底面、水泥和构架墙的过渡区)等进行全面的温场分布检测,因为它具有宽广的45°视场角(FOV),这样你就可以检测更详尽的场景图像,它还配备内置照明灯和闪光灯,让您即使在光线昏暗的区域也可以检测。通过对热异常和空气流动性差异,来判断房屋的密闭性。如果房屋密闭性过差,你需要及时加固保温层或修补缝隙大的地方。
FLIR Cx系列红外热像仪,家中常备防隐患,物业备足投诉少,检修人员配备工作效率高,是一款超高性价比的暖通行业必备工具。
京东618全网大促,FLIR Cx系列红外热像仪也参与其中,据悉,凡是在京东任意店铺(带有618标识)购买FLIR Cx系列红外热像仪的客户,不仅可以享受官方平台的满减优惠,还可以额外获得菲力尔专属车载手机支架,此等优惠,快去参加吧~
Teledyne FLIR扩展Lepton红外热像仪系列,提供160度超宽视场角 | 23-10-25 16:58 |
Teledyne FLIR Boson+红外热像仪现已配备工厂集成的连续变焦镜头 | 23-05-23 15:10 |
Teledyne FLIR新增Boson+红外热像仪分辨率选项、辐射测量和MIPI接口,简化嵌入式系统集成 | 23-04-19 15:54 |
助力法医调查——FLIR红外热像仪让“血手印”更加清晰 | 21-05-06 20:01 |
FLIR C系列新品热像仪,哪款最适合您? | 21-05-06 19:29 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
