对于高压电源的产品而言,其实只要考量几方面因素就能轻松搞定。本文专门给各位认真归纳总结,希望在日后的工作中,能给各位工程师有所帮助哟~
1.确定您需要的高压电源的最高输出电压。您只要确认您需要的高压电源的最高电压就可以了,如果您实际使用40KV,我们建议您选择45KV就足以,不需要选择太高的电压。
2.确定您需要的高压电源的最高输出电流。这块我们建议也不需要留太大的余量,有的工作状况下,不是电流越大就能很好的完成您的工作,比如静电纺丝,耐压试验,电容充放电等复杂工作状况,需要高压电源有特别的保护,单纯依靠增加电流,增加功率,增加了成本,但并不见得能出色完成工作。
3.确定您需要的高压电源的最高输出功率。功率=电压X电流,但某些特殊高压电源,比如X射线管高压电源,功率,电压,电流可以按照您的需要提出,在不超出功率的要求下,电压电流可以有多种组合。
4.体积:根据您的需要,选择合适体积的高压电源,同等电压,电流,功率的情况下,体积越小,价格越贵。
5.稳定度:根据您的需要,选择合适的稳定度,同等电压,电流,功率的情况下,稳定度越高,价格越贵。
6.温度漂移:指高压电源的温度每变化1摄氏度,输出电压的变化情况。同等电压,电流,功率的情况下,温度漂移越小,高压电源价格越贵。
7.纹波:指高压电源的开关噪声和交流纹波的总和。根据您的需要,选择合适的纹波要求,同等电压,电流,功率的情况下,纹波越小,价格越贵。
8.接口形式:高压电源接口有模拟接口,数字接口。模拟接口有不同的基准电压,用户根据需要,可以选择给定和显示电压为3V,4.5V,5V,10V等任何一种。威思曼高压电源数字接口包含:USB,RS-232,RS-422,网口,CAN总线,您可以根据您的需求选择。
9.高压电缆:根据您的需求,选择合适的高压电缆。
四种将被氮化镓革新电子设计的中压应用 | 24-03-20 15:53 |
新一代120W矿用高压电源PVA120-27BxxR2 | 23-05-31 09:43 |
科普篇:DC/DC转换器回路想搞清楚跟我往下看! | 20-09-19 11:18 |
技术篇:开关电源的纹波该如何抑制或减少? | 20-04-17 09:10 |
一文解答如何降低开关电源输出纹波和噪声 | 20-03-31 09:10 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
