半导体基础元器件生产领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布推出面向汽车应用领域符合AEC-Q101的业界最宽广的分立半导体产品组合,该系列器件采用了具有高热效率、节省空间、兼容AOI检测等优点的DFN(分立式扁平无引脚)封装,涵盖Nexperia的所有产品组合,包括开关、肖特基、齐纳和保护二极管、双极结晶体管(BJT)、N沟道及P沟道MOSFET、配电阻晶体管和LED驱动器。
Nexperia提供多种汽车级分立器件无引脚封装,从小尺寸DFN1006BD-2 (1 x 0.6 x 0.5 mm)到DFN2020D-3 (2 x 2 x 0.65 mm),包括最近发布的DFN1110D-3和DFN1412D-3。DFN器件尺寸可小至0.6 mm2,与现有的SOT23器件相比,可节省90%的PCB空间。凭借出色的热性能(RTHJ-S),不仅可在更小的DFN空间内提供同等甚至更好的热功耗,而且这些封装散热更好,系统整体性能更可靠。Nexperia DFN封装技术支持最高175°C的TJ 。
AOI对于某些应用(尤其是汽车领域)至关重要,因此Nexperia于2010年率先开发出带可焊性侧面(SWF)的DFN封装,现在带SWF封装的器件已成为公认的成熟解决方案。借助SWF,可以在焊接后检查可见焊点。与不带SWF的器件相比,带有SWF的DFN封装的另一个好处是与PCB连接能够实现更高的机械强度。SWF可增加剪切力,并提高电路板的抗弯曲能力。
Nexperia双极型分立器件事业部副总裁兼总经理Mark Roeloffzen表示:“Nexperia的汽车级DFN封装系列为工程师提供了更多的选择:采用现有的有引脚SMD封装开发应用,或者采用节省空间的DFN封装。我们致力于通过封装创新引领市场发展,提供采用DFN封装的各种分立器件产品组合,以满足客户需求。”
目前采用DFN封装的分立半导体已投入量产,Nexperia将在2020年释放更多产能,为业界提供全面的分立器件产品组合。现有类型包括标准的高功率产品,例如BC847、BC817和BAV99等等。
大联大世平集团推出基于onsemi和Nexperia产品的4.5W非隔离辅助电源方案 | 24-07-02 16:44 |
贸泽开售Nexperia NEX1000xUB电源IC 助力打造更出色的TFT-LCD应用 | 24-03-13 16:07 |
Nexperia针对工业和可再生能源应用推出采用紧凑型SMD封装CCPAK的GaN FET | 23-12-11 17:43 |
Nexperia首款SiC MOSFET提高了工业电源开关应用的安全性、稳健性和可靠性标准 | 23-11-30 14:34 |
Nexperia与三菱电机就SiC MOSFET分立产品达成战略合作伙伴关系 | 23-11-14 15:49 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
