日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款30 V n沟道MOSFET半桥功率级模块---SiZF300DT,将高边TrenchFET®和低边SkyFET® MOSFET与集成式肖特基二极管组合在一个小型PowerPAIR® 3.3 mm x 3.3 mm封装中。Vishay Siliconix SiZF300DT提高了功率密度和效率,同时有助于减少元器件数量,简化设计,适用于计算和通信应用功率转换。
日前发布器件中的两个MOSFET采用半桥配置内部连接。 通道1 MOSFET在10 V和4.5 V条件下,最大导通电阻分别为4.5 mW和7.0 mW。通道2 MOSFET在10 V和4.5 V条件下,导通电阻分别为1.84 mW和2.57 mW。两个MOSFET典型栅极电荷分别为6.9 nC和19.4 nC。
SiZF300DT比6mm x 5mm封装类似导通电阻的双片器件节省65 %的空间,是市场上最紧凑的集成产品之一。器件为设计人员提供节省空间的解决方案,适用于图形加速卡、计算机、服务器以及通信和RF网络设备的负载点(POL)转换、电源以及同步降压和DC / DC转换器。
双MOSFET采用独特的引脚配置结构,电流相位输出电流比相同占位面积的同类产品高11 %,此外,输出电流超过20 A时具有更高的效率。器件引脚配置和大PGND 焊盘还可以增强散热,优化电路,简化PCB布局。
SiZF300DT 经过100 % Rg和UIS测试,符合RoHS要求标准,无卤素。
新款双MOSFET模块现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为12周。
Vishay汽车和电动汽车解决方案亮相2024慕尼黑上海电子展 | 24-07-08 13:39 |
Vishay推出固体模压型片式钽电容器增强电子引爆系统性能 | 24-07-03 16:12 |
Vishay推出新型第三代1200 V SiC肖特基二极管,提升开关电源设计能效和可靠性 | 24-06-28 15:45 |
新型OptiMOS 7 MOSFET改进汽车应用中的导通电阻、设计稳健性和开关效率 | 24-06-18 17:11 |
Vishay推出第二代集成式EMI屏蔽4040封装汽车级IHLE®电感器 | 24-06-18 16:02 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
