经过对R&S CLIPSTER母版制作系统的长期投入,Motion Picture Solutions(MPS)公司使用SpycerNode升级其媒体存储,这个组合改善了MPS操作的效率和稳定性。
总部位于伦敦的MPS是一家领先的国际电影服务机构,是罗德与施瓦茨公司母版制作与发行平台R&S CLIPSTER的主要用户。为了支持这项关键投资,该公司已于近期购买了新型媒体存储系统——R&S SpycerNode。
作为一家电影母版制作和发行公司,MPS为好莱坞工作室提供了无与伦比的数字电影制作技术,但它的服务范围更广泛,还包括许多独立电影的制作。平均每个月,MPS会工作于至少三部重要电影。对于一个全球发行版,它可以为多达35个不同地区创建DCP,MPS可以通过它的8台CLIPSTER母版制作工作站处理所有这些信息。
现在,为了支撑这个庞大的CLIPSTER网络,MPS购买了两套罗德与施瓦茨公司的5U84 SpycerNode存储系统。这两套系统分别放在不同的地点,并配置成一个同步的集群。这个集群的一套系统放在位于伦敦奥林匹亚的MPS使命大厅,另一套系统放在11公里之外的数据中心。它们由两根不同的暗光纤连接,通过CWDM光复用技术可以支持100千兆网络。数据会立刻被拷贝到另一个地点,实现实时的备份。
SpycerNode一个关键特点是集成了IBM的Spectrum Scale技术,该技术以它的通用文件系统GPFS而闻名。MPS的技术主管Eric D’Souza意识到这是SpycerNode可以提供高操作性能的关键。“Spectrum Scale比之前的SAN文件系统更加先进,而且它采用100千兆网络进行相互连接。”他解释道,“不同于2层光纤通道,100千兆网络支持冗余的3层网络拓扑,这样可以扩展到城市之间的距离,它也更快更便宜。网络和存储现在可以共享一个公共的高级拓扑了。”
“SpycerNode的同步复制意味着数据存在于两个物理位置上,可以用于灾难复原。”Eric D’Souza继续说道,“快照功能可为意外被删除或者修改的文件去做复原。”
“最重要的是SpycerNode系统为CLIPSTER提供了高速存储。” Eric D’Souza说到。为了理解这个是如何直接转化为MPS巨大的商业优势,需要进一步理解它们是如何在CLIPSTER母版制作和发行平台上使用的。
MPS会基于市场情况进行DCP版本制作。对于一次大的发行版,可能有120个镜头需要进行本地化和图形工作。这可能是某个特殊语种中的路标需要根据不同的地区进行修改,或者可能在一个项目中,有一个包含了关键文字信息的手机拍摄镜头,MPS需要把它剪辑出来,并用32种不同的语言进行编辑后再放回去。
任何MPS需要的编辑修剪功能都可以在CLIPSTER中实现。在一个典型的项目中,电影母版会采用DCDM(数字影院发行母版)格式或者DCP。它们会通过Aspera进入到我们的数据I/O部门,在那里,它们会被采集到SpycerNode中。然后用CLIPSTER 从这里导出任何需要本地化或者修改的素材。MPS团队会使用一系列的工具处理这些镜头,如Adobe After Effects、Cinema 4D和Nuke,然后在生成DCP母版和发行之前,把它们再放回到CLIPSTER的时间轴上。
MPS必须能够为有最新技术需求的客户提供服务以及所有传统的交付服务。客户可以看到在IMF包中实现版本控制的优势,特别是在VOD需求方面。在其时间线中创建另一个VOD版本相对简单,因此所有的CLIPSTER都支持IMF是它购买数量大的原因之一。CLIPSTER的另一个关键特性是颜色处理引擎。MPS必须服务HDR市场,这使得他们能够与用于电影院的杜比视觉HDR一起配合工作,同样也为VOD提供HDR做准备。
这些先进的工作流程需要同样最先进的存储设备,对MPS来说,在SpycerNode商业化之后购买它是个简单的决策,“SpycerNode为一个项目中的所有系统提供了一个大型的快速命名空间,”Eric D’Souza解释道,“在工作流程中数据不需要移动,这提高了我们整体运营的效率和盈利能力。”
“CLIPSTER是一个独特的产品,在MPS的DCP母版制作中处于核心位置。我们新的存储架构必须要为CLIPSTER提供强大的支持,毫无疑问SpycerNode可以做到这一点。” Eric D’Souza总结道,“从第一天开始,罗德与施瓦茨公司就提供了支持以保障这两套系统充分集成我们MPS非常特殊的需求。在MPS,CLIPSTER和SpycerNode改善了操作的效率和稳定性。”
罗德与施瓦茨推出具有市场领先功能的新型R&S NGC100 电源系列 | 24-05-13 16:11 |
R&S EPL1000 EMI测试接收机为设备开发商和一致性测试机构提供高达 30 MHz的快速、准确和可靠的 EMI 认证测量,且价格在同类产品中极具优势 | 24-04-07 14:27 |
R&S助力高通率先开拓未来5G-Advanced和6G网络的新频段 | 24-03-08 10:31 |
R&S验证恩智浦的下一代汽车雷达传感器设计 | 24-01-09 16:47 |
ETS-Lindgren整合R&S CMX500和R&S SMBV100B进行5G A-GNSS天线性能测试 | 23-11-07 17:01 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
