AC/DC作为一次电源为用户的整个系统供电,是保障系统稳定和高效运行的基石。绝大部分用户在选用中大功率AC/DC时,以市面上成熟的常规电源为主,极少会有自搭电路的情况。但是,由于市场上电源品牌众多,各厂家的设计、制造、服务等能力水平参差不齐,导致五花八门的产品让人眼花缭乱,这使工程师们很难选择到合适的产品。
而在选用产品时,大部分用户常常以价格作为主要因素来对比。大家看似简单的电源,其实想做好并不容易,如果仅仅只是关注价格,往往会带来许多其它的问题导致公司损失。对于任何电源厂商而言,中大功率AC/DC的热设计、安规、体积、成本、可靠性等,都不是一个简单的课题,而要做好一款全能型的电源更是难上加难。
宝剑锋从磨砺出!金升阳历经 3 代产品的升级,经由技术研发和工艺创新团队精雕细琢,整合了电路设计、器件选型、热设计、EMC设计、工艺设计、可靠性设计、自动化装配等多维度的研究成果,在解耦了上述5大矛盾后,推出了LOF系列超紧凑型AC/DC电源。
一、超小体积,易用易安装
AC/DC电源LOF系列比我司同功率的机壳电源LM/LMF系列体积足足减少了67%,非常适合空间紧凑的应用。同时,公母头接线式轻松安装,可最大化利用空间资源。
二、降本增效,以小见大
最新电路拓扑,集成度更高,器件更少
基于最新电路拓扑,采用数字控制,性能更优越,外部器件使用减少10%。在效率、纹波、空载功耗、温度范围等性能方面有较优秀的表现,同时具有良好的动态性能。小身板,大能量。
优化散热设计,提高转换效率
LOF系列实现了全输入范围内的超高转换效率,最高可达95%,比传统电源方案提升5%以上!更低的热量损耗,带来的是电源寿命的延长,以及对高温工作环境耐受性的提升。简化的散热设计,降低元器件及其安装的成本。
保护功能齐全,无需外部增设
产品有短路、过流、过压、过温保护等多种防护措施,降低客户端样机调试、产线制造、终端使用过程中因误操作而出现的问题。
三、认证全面,适用范围广
满足医疗行业的最新高标准
产品严格按照医疗标准,原副边满足加强绝缘,隔离电压高达4000VAC;满足2*MOPP的绝缘等级,接触漏电流小至0.1mA,适用于与患者接触和患者辅助的场合。
满足工业标准及家电设计
此外,该产品适用于工业、办公与居住环境,保证了产品的可靠性和广泛适用性。
可安装于Class I (有PE)或Class II (无PE)系统
IEC/EN/UL62368、IEC/EN60335、GB4943、IEC/EN/ES60601认证中,满足IEC/EN61558
国际通行的产品特性
LOF系列国际通用输入电压范围:85 - 264VAC/120 - 370VDC ,加上主动式PFC功能,满足IEC/EN/UL等多项标准,助力各行业客户的产品在国际通行无阻。
超宽温度范围
40℃的低温以及+85℃的高温,对于LOF系列均不是问题。该产品采用的数字控制模式,可使产品轻松适用于温差较大的室内/室外环境,且不需额外增加散热或者低温加热启动成本。
紧凑与高性能,获得更多行业青睐
除了满足高标准医疗行业的需求外,LOF系列电源的紧凑性和高性能,也受到了更多行业典型客户的关注。在煤矿行业,LOF系列的紧凑、高效率、宽输入电压范围、高隔离等性能正符合此行业对电源的极致要求。在轨道交通行业,加强绝缘是行业的典型需求,对电源产品也提出了高隔离安全的要求,LOF系列的4000VAC隔离耐压更能提供安全的保证。同时,随着环保行业的发展,便携式设备越来越广泛应用,LOF系列的紧凑型体积已为多款环保设备提供了更小型更便捷的设计。
四、安全可靠,精益求精
拒绝叠床架屋,精心优化布局
在设计产品时,为了减小体积提高功率密度,很多厂家使用的方法都是元器件的层层堆叠,这样会带来较多的不良反应,比如器件互相干扰加剧、加工工艺复杂、易出错、散热不良、影响可靠性等。而我们在LOF系列电源开发设计中,除了增加集成度、简化电路设计之外,还采用了元器件特种设计和布局优化,避免了叠床架屋的不良现象,使每一个元器件各就其位、各得其所,每一个器件都能充分发挥各自的能力而不互相产生影响,从而使整个电源能达到最优的表现。
创新工艺技术
在LOF系列制造工艺上,金升阳这次做了一个大胆并成功的突破:①散热器采用自粘工艺,热阻小散热可靠,避免采用锁螺丝工艺因人为组装偏差导致散热不理想的情况;②全产品摒弃波峰焊工艺而采用回流焊工艺,使焊点的可靠性要提高一个数量级。
用料精挑细选
高性能器件、专利变压器设计、PCB精密布局等在工程样品阶段并不难,但到交付阶段就会问题多多。金升阳凭借严格的物料选用、多方评审制度和备料备货机制,保障每一个设计不仅性能表现做到极致,同时也能保障大量快速的交付。
优异EMC性能
LOF系列电源满足EMS四级,静电放电提升至contact ±8kV/Air ±15kV、浪涌抗扰度高达±4kV,使其具备低电磁辐射和高抗电磁干扰特性,在强干扰环境下该系列产品仍能稳定工作。全部负载范围内都能确保电气特性稳定。
优化的热设计
优化的结构布局,合理的热点分布,散热均匀,热设计余量大,有效提升产品的寿命及可靠性。
可靠的设计规范
“以质量求生存,以创新求发展”是金升阳的产品策略。作为国内著名的电源厂商,金升阳早早地意识到,质量是企业长久生存的基础。因此,金升阳参考行业降额规范,结合自身在电子设计制造领域数十年的积累,制定了自己的降额规范标准并严格执行。从电压应力、电流应力以及温度应力等多方面考虑,延缓其参数退化。并且通过高温高湿、高低温循环以及震动实验等可靠性实验来验证。结合自动化生产,入库前100%老化,极大的保证了产品的可靠性。
金升阳专注于解决客户烦恼,急客户之所急,不断进行技术探索与突破,开发出满足客户性能需求且价格实惠的产品;我们亦将在此基础上,将更多研发精力投入电源技术的突破中,深入解决客户应用的痛点。
LOF系列优势特点:
● 输入电压范围:85 - 264VAC/120 - 370VDC
● 小巧体积:4”*2”* 1”
● 工作温度范围可满足:-40℃ to +85℃
● 主动式PFC
● 4000VAC 高隔离电压
● 满足5000m 海拔应用
● 极低漏电流<0.1mA
● 空载功耗<0.3W
● 基板涂覆三防漆
● 可安装于Class I (有PE)或Class II (无PE)系统
● 符合IEC/EN/UL62368、IEC/EN60335、IEC/EN61558、
GB4943、IEC/EN/ES60601 等认证标准
金升阳:唯有行动才能打败一切不安 | 24-07-24 14:14 |
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
