一、产品介绍
VRB_LD-50WR3系列采用金升阳最新的开发平台,着重产品关键性能及可靠性的升级,进一步满足市场对高可靠电源模块的需求。该系列产品采用我司自主IC设计,交期可控,拥有2:1 宽电压输入范围,效率高达92%,半载效率与满载效率相当,10%轻载效率最高可达87%,可满足客户大部分使用场合,拥有-40℃ to +105℃宽工作温度范围,空载功耗低至0.048W,具有输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护等功能。
二、产品应用
VRB_LD-50WR3系列为工业通用品,适用于对工作温度要求高、低待机功耗的场合,可广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域
三、产品特点
● 工作温度范围: -40℃ to +105℃
● 输出效率高达92%
● 空载电流低至1mA
● 宽输入电压范围:18~36VDC,36~75VDC
● 金属六面屏蔽封装
● EMI加简单外围满足CISPR32/EN55032 ClassB
● 满足IEC62368, UL62368, EN62368 认证
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
