超小体积、极致性能AC/DC模块电源LD-R2系列
2020-07-13 17:59 来源:金升阳 编辑:电源网
一、产品介绍
       金升阳最新一代小功率ACDC模块电源产品LD-R2系列隆重上市,功率覆盖3-20W。该系列具有超小体积、宽输入电压范围、宽工作温度、超低功耗等优势,目前已通过家电认证EN60335/61558、工业标准UL/EN/IEC62368,应用安全可靠,极具性价比。
产品优势如下
1)结构精巧、尺寸小巧、简单易用
       3/5W尺寸业界最小1”*1”,其他系列均是紧凑型设计;
2)宽电压范围:85~305VAC/100-430VDC
       满足全球通用电压要求,110/220/277VAC等标准电压均适用;
3)高可靠性,满足IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558 标准
a.  该系列产品隔离耐压4000VAC, 平均无故障时间(MTBF)>3200,000 h,输出短路、过流、过压等保护功能;
b.  产品设计符合IEC/EN/UL62368认证标准,其中15/20W设计满足IEC/EN60601-1/ANSI/AAMI ES60601-1 认证标准(2xMOPP),安全可靠。
c.  双Y设计,符合EN60335/EN61558认证标准;
4)宽工作温度范围、低功耗、高效率
a.  工作温度范围:-40℃ to +85℃;
b.  空载功耗低至0.1W;
c.  效率高达87%;
5)裸机满足EMI Class B
二、产品应用
       广泛适用于工业控制系统、智能家居、智能楼宇、智慧农业、家用电器等多个领域,特别适用于对体积以及EMI要求比较高的地方。
三、产品特点
● 超宽输入电压范围:85 - 305VAC/100 - 430VDC
● 5000m 海拔应用
● 高功率密度
● EMI 性能满足CISPR32/EN55032 CLASS B
● 满足IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558 标准
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
