当今,众所周知Wi-Fi6的发展一直是迅猛中成长,同时是各界备受关注的话题之一。各大品牌商也络绎不绝的推出各种可以适用于Wi-Fi6的电子产品。那么,作为普通的消费者你能一眼识破Wi-Fi6+与Wi-Fi6E究竟有何不同之处?
2018年下半年,芯片厂商已经开始为Wi-Fi6的芯片造势,纷纷推出支持Wi-Fi6 的全系列芯片。到了2019年初,市场上便可见大量搭载Wi-Fi6芯片的无线AP及移动终端。预测到2023年,支持Wi-Fi6的芯片出货量将占总出货量90%左右。
高通最新发布的Wi-Fi6E芯片,Wi-Fi联盟的解释是,未来的Wi-Fi6设备将可以使用6GHz频段,Wi-Fi联盟将支持6GHz频段的Wi-Fi6命名为Wi-Fi6E,以区别于原本的Wi-Fi6标准。所有这些芯片的关键功能就在于支持Wi-Fi6E,也是有史以来最大的Wi-Fi频谱扩展。与此同时,国内厂商也推出了自己的Wi-Fi6系列。今年2月24日,在华为终端产品与战略线上发布会上推出了全球首款全套Wi-Fi 6+解决方案。
看到这里,各位可能有些迷惑,关于Wi-Fi6的种种都已了解的差不多了,那后冒出来的Wi-Fi6E和Wi-Fi6+又有何不同呢?
首先,Wi-Fi6E主要是将Wi-Fi6扩展至了6GHz频段(频谱资源更丰富),也就是可以在2.4GHz、5GHz、6GHz三个频段上同时工作。其中,6GHz频段范围5925-7125MHz,包含7个160MHz信道、14个80MHz信道、29个40MHz信道、60个20MHz信道,容量更大,吞吐量大幅提升,时延也更低(当然穿墙效率下来了)。
相较之下,华为的Wi-Fi6+主要的注意力在大带宽以及动态窄频宽技术。虽然目前市场上支持160Mhz的Wi-Fi6路由器不少,但支持160Mhz的终端很少。这使得当前的支持Wi-Fi6的手机也只能支持80Mhz的带宽。而且,由于手机本身的天线配置只有2根,也只能支持2*2 MIMO,使得很多支持Wi-Fi6的手机只能跑到Wi-Fi6理论上限的1/8,也就是1201Mbps。
因此,不难看出Wi-Fi6+与Wi-Fi6E的目的不同,关注的场景也不太一样。Wi-Fi6E关注的是通用场景,更多的是商业AP和高端家用路由。高通的商业AP的价格大约在6000多,家用路由则在1000+的价位。
Wi-Fi6+主要提升了家用路由这块,主打的是高性价比。从技术特征上来看,Wi-Fi6+强调的是160MHz带宽模式,协议中本身包含只是很多产品没有落地,因此Wi-Fi6+的目的是将Wi-Fi6技术落地,通过性价比较高的设计,让Wi-Fi6技术能够走进更多用户的家里。因此,除了PSD外,Wi-Fi6+基本上还是按照Wi-Fi6协议规定来的。
至于这个PSD技术,华为称其为动态窄频宽技术。但其实,PSD是Power spectral density,中文解释是功率谱密度。我们说,波是可以携带能量的,而波携带的能量和波的频率密度之间的比值可以得到每单位频率波携带的能量,这个比值就被称为频率谱密度,单位是W/hz(瓦/赫兹)。
华为的动态窄频宽技术,也就是可以动态地调节Wi-Fi使用的带宽,牺牲传输性能来提高信号的覆盖。这个技术可以提升6dB的PSD,6dB也就是4倍,那么也就是将160Mhz的带宽动态的调整为Wi-Fi6支持的40Mhz的带宽。换言之就是,华为的Wi-Fi6+可以带给用户更快的数据传输速度。同时,通过PSD(动态窄频宽技术)来增强路由器的穿墙覆盖能力。
所以,综上所述,Wi-Fi6E是将Wi-Fi6扩展至了6GHz频段,此外在物理层技术的提升,Wi-Fi6+关注的场景是家用路由的产品优化,因此,两者出现的目的不同,所以也就不能单纯通过性能对比进行评判。
Qorvo®支持Wi-Fi Alliance® 通过Wi-Fi 6E扩展到6 GHz频谱 | 20-02-27 10:50 |
5G+Wi-Fi6,高通全新固定无线接入家庭网关参考设计问市 | 19-10-16 10:05 |
带你秒懂Wi-Fi网络新标准 | 19-10-15 09:19 |
Qorvo®推出全球首款双频Wi-Fi 6前端模块 | 19-09-18 14:57 |
5G快跑,Wi-Fi 6就要来了!无线通信下一波浪潮将指向哪 | 18-12-03 09:07 |
