Advanced Energy的雅特生科技产品部在 SEMICON West 2020 展览会上推出 iHP 可配置电源
2020-07-20 14:30 来源:Advanced Energy 编辑:电源网
Advanced Energy (Nasdaq: AEIS) 宣布该公司将会推出一款适用于多种不同交流/直流应用和生产平台的高灵活度iHP智能型可配置电源,以满足半导体产品制造商的需求。iHP可配置电源由Advanced Energy的雅特生科技产品部开发,是原有的一大系列智能型数字可配置电源的其中一款产品。雅特生科技产品部将在 2020 SEMICON West 展览期间 (七月二十至二十三日) 开通一个网上虚拟展会,展出这款新推出的iHP电源产品。这款突破传统技术规限的电源系统将多个直流/直流电源模块集成到一个配备8个或4个插槽的机箱之内,因此可支持多种不同的应用,同时也适用于各式各样可支持大功率输出和多路输出的电源系统架构。iHP可配置电源模块型号繁多,有多种不同输出电压可供选择 (由0.6Vdc至1,000Vdc),输出电流则高达1,600A,而且所有电源模块都可装设在19英寸的机箱内
采用模块式设计的iHP电源分别有12kW 和 24kW 两种配置,容许客户尽量采用客制设计,让系统设计更具灵活性,这样可缩短客户的设计周期和开发时间。整个系统引进大量智能技术,而且具有高度准确和稳定可靠的优点。这款iHP电源采用几项业界首创的技术。首先,这是目前唯一一款可安装在标准型19英寸机箱之内并能提供高达24kW输出的模块式多路输出电源系统,同时也是唯一一款集成了多个可配置输出模块以便输出端可作为电压源或电流源使用的电源系统。此外,这款iHP电源模块也是目前唯一一款集成了可配置交流输入的供电系统,只要改用机箱侧边的另一输入配置电路板便可重新配置输入,让用户可以选用单相或三相输入,也让用户可以选用低压线(208Vac)或高压线(480Vac)的输入电压。
Advanced Energy 的雅特生科技产品部业务发展和市场营销副总裁 Joe Voyles 表示﹕「Advanced Energy 多年来一直致力于研发创新的半导体技术,这方面的技术也一直在半导体和工业制品市场上居领导地位,iHP可配置嵌入式电源是我们最新的研究成果。Advanced Energy 的iHP可配置电源采用灵活的设计,让客户可以解决响应速度、封装大小和灵活性等方面的问题,其中包括更快速的设计和生产时间、更细分化的市场窗口、以及更紧绌的成本开支。」
Advanced Energy 半导体产品副总裁兼总经理 Peter Gillespie 表示﹕「近40年来,Advanced Energy 的电源产品一直是半导体等离子工艺的其中一项核心技术。我们的射频和直流解决方案在市场上居领地位,因此生产半导体工业设备的厂商客户一直依赖Advanced Energy 的电源产品为“整个工艺提供动力"。雅特生科技的加入为整个集团提供一大系列嵌入式电源产品,让 Advanced Energy 可以进一步为“整个平台提供动力"。」
在蚀刻、镀膜、离子植入、检测和计量学等应用方面,Advanced Energy 的一系列电源、温度控制和测量产品都能发挥卓越的性能和高度稳定性,而且这些产品都以其卓越品质大受市场欢迎。由于Advanced Energy 拥有超前的创新技术、无以伦比的支持服务、以及覆盖全球的服务网,因此能够推出极有价值的产品,为半导体生产商解决最棘手的问题。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
