提及RFID技术,各位自己心中是否已经回想到究竟什么是RFID技术?那么,究竟与条码技术之间的明显分界线是以什么为标准呢?本文就给大家个清楚的答案,不懂不清楚的赶紧一起科普!
条码技术,是条形码自动识别技术(barcodeauto-identificationtech)的简称。它是在当代信息技术基础上产生和发展起来的符号自动识别技术。可以将符号编码、数据采集、自动识别、录入、存储信息等功能融为一体,能够有效解决物流过程中大量数据的采集与自动录入等问题。
射频识别(RFID)是一种无线通信技术,可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。无线电的信号是通过调成无线电频率的电磁场,把数据从附着在物品上的标签上传送出去,以自动辨识与追踪该物品。
其实在RFID技术应用前,信息的记录和传输主要靠条形码,采用条码识别方式的优点是配置灵活、系统成本较低,但是存在易污染、易破损,操作较为繁琐等特点,虽然RFID标签和条形码都是用来存储产品的信息,但是,这两种技术之间还是有如下7种区别:
1、数据的存储容量
一维条形码的容量是50字节,二维条形码最大的容量可储存2至3000字符,RFID最大的容量则有数M字节。随着记忆载体的发展,数据容量也有不断扩大的趋势。未来物品所需携带的资料量会越来越大,对存储介质所能扩充容量的需求也相应增加。
2、抗污染能力和耐久性
传统条形码的载体是纸张,因此容易受到污染,但RFID对水、油和化学药品等物质具有很强抵抗性。此外,由于条形码是附于塑料袋或外包装纸箱上,所以特别容易受到折损;RFID卷标是将数据存在芯片中,因此可以免受污损,延长使用寿命。
3、外在形态
RFID在读取上并不受尺寸大小与形状限制,不需为了读取精确度而去解决载体的大小或印刷精度。此外,RFID标签更可往小型化与多样形态发展,以应用于不同产品。
4、安全性
由于RFID承载的是电子式信息,其数据内容可经由加密技术保护,使其内容不易被伪造及变造,而条形码则是外露物理信息,且多采用通用编码规则,数据安全性无法保障。
5、描效率
条形码扫描识别频率受限,一次只能扫描一个条形码;RFID读写器可同时辨识读取数个RFID标签。
6、穿透性和无障碍阅读
在被覆盖的情况下,RFID能够穿透纸张、木材和塑料等非金属或非透明的材质,并能够进行穿透性通信。而条形码扫描器必须在近距离而且没有物体阻挡的情况下,才可以识别条形码。
7、可重复使用
当前的条形码印刷上去之后就无法更改,不能重复使用,无形中增加了企业的成本,而RFID标签则可以重复地新增、修改、删除RFID标签内储存的数据,方便信息的更新。
TI全新缓冲放大器可将数据采集系统中的信号带宽提高十倍 | 22-01-20 14:16 |
一种面向极端高温环境的高可靠精密数据采集与控制平台 | 21-02-18 10:55 |
EV无线充电:利用电磁场 | 19-12-24 14:36 |
解开迷惑|射频 or 射频标识 谁更胜一筹? | 19-07-26 12:06 |
科普知识|RFID技术是如何实现在汽车电子上 | 19-07-25 15:04 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
