瑞萨电子推出面向4G 5G基础设施系统的新型射频放大器,强化在有源天线系统市场的领先地位
2020-08-05 10:39 来源:瑞萨电子 编辑:电源网
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布进一步扩展其强大的射频放大器产品线,推出新产品F1490,可提供远低于竞品的静态电流(75mA)。F1490作为第二代高增益2级射频放大器,涵盖从1.8 GHz到5.0 GHz的关键sub-6GHz 5G频段。F1490为设计人员简化发射链路的器件选型、消除增益模块并保持增益余量,同时提供两种可选的增益模式,从而为系统设计带来更高灵活性、更低功耗和更强大性能。
用于5G massive MIMO系统的高增益、超低功耗预驱动 (1)
瑞萨电子射频通信、工业与通信事业部副总裁Naveen Yanduru表示:“F1490具有可选模式和超低功耗的高增益,同时保持了较高的OP1dB性能及2.4dB的噪声系数,能够满足客户5G massive MIMO预驱动级放大器中所需的所有系统级要求。我们很高兴能够通过瑞萨面向AAS、4G/5G基站和其它无线通信设备的放大器解决方案,继续推动LTE和5G领域的创新。
F1490射频放大器设计可在1.8GHz和5.0GHz频率范围内运行,具有高增益、高线性度和高带宽的特性,非常适合FDD和TDD sub-6GHz 5G应用。F1490与当前设备引脚对引脚的兼容性同时降低了设计更新的成本。
F1490的关键特性
Ÿ两种可选增益模式:39.5dB高增益或35.5dB低增益
Ÿ38dBm的高性能OIP3和24dBm的OP1dB
Ÿ射频频率范围为1.8GHz至5.0GHz
Ÿ75mA超低静态电流
Ÿ5V电源电压
Ÿ最高115°C TCB工作温度
当今更高的数据传输速率推动了对更高无线电信噪比的需求,这也意味着对瑞萨更高线性度射频组件的需求。瑞萨的专利射频解决方案具有独特的创新技术,可满足包括蜂窝4G/5G基站、通信系统、微波(RF/IF)、CATV以及测试和测量设备在内广泛应用不断发展的需求。瑞萨AAS解决方案包含接口放大器、低噪声放大器、开关和预驱动级放大器等,以超小尺寸和超高效率,满足massive MIMO的高性能发射与接收要求。了解完整产品阵容,请访问瑞萨RF产品。
供货信息
F1490 3mmx3mm、16引脚QFN封装的样片现已供货,并将于2020年9月启动量产。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
