数字电路中,把电压的高低用逻辑电平来表示。逻辑电平包括高电平和低电平这两种。不同的元器件形成的数字电路,电压对应的逻辑电平也不同。
在 TTL 门电路中,把大于 3.5 伏的电压规定为逻辑高电平,用数字 1 表示;把电压小于 0.3 伏的电压规定为逻辑低电平,用数字 0 表示。
数字电平从 0 变为 1 的那一瞬间叫作上升沿 ,从 1 到 0 的那一瞬间叫作下降沿。
上升沿就是指某个点的电位由低电位变成高电位的瞬间,采集的一个点动动作。例如你有一个带自锁的 DC36V 的接触器,当接触器启动时,电压一下子从 0V 变为 36V,并且一直处于 36V 接通状态。但上升沿只是在接触器接通的瞬间(一个扫描周期),接通一下,然后就断开了,差不多相当于接通瞬间的点动按钮。比如矩形波,从 0->1 时,为上升沿;1->0 时,为下降沿。
上升沿示意图
在你需要某个信号为 ON,而又不希望该信号的常 ON(或 OFF)状态影响你使用时,可用上升沿和下降沿指令。如图 1 所示,上升沿就是从 0 变成 1 中间的过程,下降沿就是从 1 变成 0 中间的过程。
图 1
图 2 所示,A 为上升沿,B 为下降沿,这是电子里的普通方波。
图 2
上升沿就是在这个逻辑信号从 0 变为 1 的第一个周期时,是接通的,以后的扫面周期就断开了。直到这个逻辑从 1 变成 0 (其实就是下降沿了),再次从 0 变成 1 时又接通一个扫描周期。
上升沿和下降沿的作用
上升下降沿就是使用开关从 0 到 1 闭合时,或从 1 到 0 开关断开时,发出一个动作一个扫描周期的脉冲信号,应用范围比较广泛。
但是上升下降沿在西门子 300 等 plc 编程时,不能使用临时变量,这个一定要注意。西门子 200 的 P 指令就相对于三菱的 PLS 上升微分指令,N 指令就相对于 PLF 下降沿微分指令。使用道理是一样的。
用途:
如果设备运行的状态为开关量输入,上升沿则表示设备开始启动,下降沿则表示设备停机。
按钮为开关量输入,按下为上升沿,释放为下降沿。
结论:
上升沿,常开到闭合触发的瞬间执行;下降沿,常闭到断开的瞬间执行。
上升沿就像点动启动按钮,下降沿就像点动停止按钮。
Q&A
(1)三菱 plc,使用上升沿脉冲启动,跟使用下降沿脉冲启动有何区别?
是有区别的,上升沿是指按键一按下的那一瞬间就控制输出(不管松不松开);而下降沿是指按键松开的那一瞬间才控制输出,如果按下按键一直不松开那就一没有动作。
(2)PLC 程序为什么上升沿和下降沿同时得电?
上升沿是信号接通的瞬间,下降沿是信号断开的瞬间。如果你的信号是点动信号接通停留的时间很短,所以上升沿和下降沿接近同时接通。
(3)plc 上升和下降沿指令是什么时候产生的?
当你的开关按下(也就是电路闭合)的一瞬间产生的脉冲就是上升沿脉冲,而当你的开关弹起(也就是电路断开)的一瞬间产生的脉冲就是下降沿脉冲。
500多家高端元器件知名企业携手齐聚CITE2024 | 24-03-11 15:51 |
通信设备高能的奥秘——元器件100%国产化通信电源 | 23-07-03 17:52 |
元器件100%国产化电源,你用上了吗? | 23-07-03 17:46 |
高速数字接口测试,让容限测试更高效 | 23-05-30 14:07 |
贸泽电子加大Panasonic新品备货力度,涉及多种模块、电容器及继电器 | 23-04-10 15:37 |
