何为EMI抗干扰?也就是电磁干扰,它会伴随着电压,电流的作用而产生,它可以沿着电路或者空气等介质进行传导,是一种对周边电子设备、电子系统产生不良影响的电磁现象。这种电磁干扰,一种是从电源进线引入的外界干扰,另一种是有电子设备产生经过电源线传导出去。
电磁干扰又可分为共模干扰,差模干扰两种,差模干扰:是两条电源线之间(称为线对线)的干扰噪声。共模干扰:是两条电源线对大地(称为线对地)的干扰噪声。为了解决这个问题就引入了EMI抗干扰电路。它主要是利用电感元件和电容元件的特性来滤除在电力或者电子系统产生的信号--信号、电源--电源、信号--电源、之间产生的EMI,确保整个电力或电子系统能够稳定的工作,同时也不对外发出有害的电磁干扰,也防止外部干扰的传入。
下面根据具体电路来分析EMI电路工作过程:
1、所有由电源线火线(L)而经过电源线零线(N)返回的干扰杂波都称为差模干扰。如下:
差模干扰方向是相反的,一个进,一个出。当干扰杂波进入电路时会通过X电容C1和C2到零线出,滤除掉干扰杂波,共模电感对差模干扰信号不起作用,因为当干扰信号进入时就会产生左正右负的感应电动势,当出来时就会产生右正左负的感应电动势,磁场反向相反,所以相互抵消所以对差模信号不起作用。
2、所有由电源线火线(L)或电源线零线(N)而经过线(GND)返回的干扰杂波都称为共模干扰。如下:
共模干扰方向时相同的,当共模干扰杂波进入电路时,共模电感L1和共模电容C3、C4来共同滤除干扰杂波,因为电流方向相同,所以电感L1上面和下面感应电动势方向相同都是左正右负,两个线圈产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使得线圈表现为高阻抗,以此来衰减工模干扰电流,来达到滤除干扰杂波的目的,而火线(L)和零线(N)没滤波干净的干扰电流则通过电容C3、C4经PE(接外壳和大地)滤除掉。
意法半导体车规直流电机预驱动器 简化 EMI 优化设计,节能降耗 | 24-05-06 16:36 |
意法半导体VIPower M0-7 H桥驱动器:有效降低EMI | 23-10-30 16:38 |
满足多种电源应用的共模电感——FL2D/4D、FL2T系列 | 23-07-03 17:20 |
有源EMI滤波器IC,一个TI献给低EMI应用的设计工程师的法宝 | 23-03-31 13:53 |
德州仪器推出业内先进的独立式有源 EMI 滤波器 IC,支持高密度电源设计 | 23-03-28 13:39 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
