日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,首度推出-30 V p沟道功率MOSFET---SiRA99DP,10 V条件下导通电阻降至1.7 mW。Vishay Siliconix TrenchFET®第四代SiRA99DP导通电阻达到业内最低水平,采用热增强型6.15 mm x 5.15 mm PowerPAK® SO-8单体封装,专门用来提高功率密度。
日前发布的MOSFET导通电阻比市场上排名第二的产品低43%,降低压降并减小传导损耗,从而实现更高功率密度。SiRA99DP超低栅极电荷仅为84 nC,栅极电荷与导通电阻乘积,即开关应用中MOSFET的重要优值系数 (FOM) 为185 mW*nC,达到同类产品最佳水平。
器件是输入电压12 V电路的理想选择,适用于适配器、电池和通用电源开关、反向极性电池保护、 OR-ing功能,以及电信设备、服务器、工业PC和机器人的电机驱动控制。SiRA99DP减少并联器件数量,换句话说,加大单个器件电流,从而提高功率密度,节省这些应用的主板空间。此外,作为p沟道MOSFET,器件不需要电荷泵提供n沟道器件所需的正向栅压。
这款MOSFET经过RG和UIS测试,符合RoHS标准,无卤素。
SiRA99DP现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周,视市场情况而定
Vishay汽车和电动汽车解决方案亮相2024慕尼黑上海电子展 | 24-07-08 13:39 |
Vishay推出固体模压型片式钽电容器增强电子引爆系统性能 | 24-07-03 16:12 |
Vishay推出新型第三代1200 V SiC肖特基二极管,提升开关电源设计能效和可靠性 | 24-06-28 15:45 |
新型OptiMOS 7 MOSFET改进汽车应用中的导通电阻、设计稳健性和开关效率 | 24-06-18 17:11 |
Vishay推出第二代集成式EMI屏蔽4040封装汽车级IHLE®电感器 | 24-06-18 16:02 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
