便携式消费品和医疗设备,包括健身追踪器、助听器和血糖监测器,以及工业、汽车和其他系统等,通常使用特定客户数据集来优化消费者体验。这些非易失性数据集,包括校准常数、背景条件,用户偏好和不断变化的噪声环境等,通常由终端系统或用户进行每次几个字节的调整。串行电可擦可编程只读存储器(EEPROM) 是这些应用的首选存储器,它具备非易失性、字节级控制、方便使用和低功耗的特点。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布全新推出密度最高的EEPROM——25CSM04 。
这款新推出的容量为4 Mb的EEPROM是目前市场上面向开发人员的最大容量EEPROM,将此前的2 Mb密度提高了一倍。到目前为止,开发人员在所有2 Mb+ 非易失性数据集应用程序上一直采用的是低成本的NOR闪存集成电路。由于EEPROM性能超过NOR闪存,为满足客户要求,Microchip推出了容量更大的4 Mb EEPROM。新款EEPROM的优势包括:待机电流更低(从15 µA降低至2 µA),可执行单字节、多字节和整页写入、扇区擦除/重写时间更短(从300 ms缩短至5 ms)和擦除/重写次数更多(从10万次提升至100万次)。
Microchip存储器产品事业部副总裁Randy Drwinga表示:“充分挖掘串行EEPROM潜力可以为产品创新提供支持,设计人员现在可以对系统进行重新评估,并利用这项新技术来优化设计性能。”
25CM04型EEPROM是Microchip阵容庞大的非易失性存储器产品组合的一部分。该产品组合集成了Microchip全部系统解决方案,支持8位、16位和32位单片机和微处理器。Microchip丰富的存储器产品系列包括串行EEPROM、NOR闪存,SRAM和EERAM,这些产品支持所有串行总线标准,以及从128位至64 Mb的所有标准密度。
30多年来,Microchip公司始终致力于推出新的串行EEPROM,每年向客户交付EEPROM器件约10亿件。
开发工具
Microchip的4 Mb串行EEPROM器件受MPLAB串行存储器产品入门工具包支持。该工具包含有串行存储器接口板、串行EEPROM入门软件包、USB电缆、包含MPLAB X的集成开发环境的光盘、Total Endurance™软件模型和串行EEPROM接口工具。
Microchip发布面向VS Code® 的MPLAB® 扩展早期访问版本 赋能设计人员在流行集成开发环境中使用Microchip开发工具 | 24-06-26 16:28 |
Microchip 推出全新解决方案让电动汽车充电器设计更简单 | 24-06-11 14:53 |
Microchip推出TimeProvider® XT扩展系统,实现向现代同步和授时系统架构迁移 | 24-06-04 16:22 |
Microchip推出12款无线新产品, 为不同技术水平的设计人员进一步降低了蓝牙®集成的难度 | 24-05-31 15:57 |
Microchip发布TimeProvider® 4100主时钟V2.4 版固件, 采用嵌入式 BlueSky™ 防火墙技术以检测安全威胁 | 24-05-23 15:59 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
