近期随着固态硬盘价格开始回落,大容量500GB、1TB和2TB的M.2 NVME固态开始成为DIY装机的首选。采用M.2 NVME接口固态硬盘在性能上明显优于传统的SATA接口产品。加之,近期支持M.2 NVME接口的300系列主板的价格走低相当亲民,对于那些要求稳定、高速存储的剪辑视频和图片处理的小伙伴非常推荐入手。
由于台式电脑在处理性能上有不可取代的位置,尤其是剪辑视频文件需要更大的存储容量,因此最近笔者入手了英睿达P5 1TB M.2固态硬盘,弃掉了之前500GB,那么增容后的实际性能会有什么样的体验呢一起来看吧。
美光科技在今年的4月份就公布了英睿达P5系列的固态硬盘新品,容量分别有250GB、500GB、1TB和2TB版。P5系列的固态硬盘采用TLC闪存颗粒,基于PCIe 3.0 x4协议的NVMe M.2接口,在性能上,顺序读取速度可达3400MB/s、顺序写入速度3000MB/s。
英睿达P5 1TB M.2固态硬盘外包装盒非常简洁,左上角是产品LOGO,右下角对应的是产品系列,左下角则标注了1000GB的容量。
打开外包装后,除了英睿达P5 1TB M.2固态硬盘本体之外,还有个一张多语言的安装说明,然而对于大多数DIY装机用户来说,无需指导就能轻松安装。
英睿达P5 1TB M.2固态硬盘采用标准M.2 2280规格(2280表示22毫米宽, 80毫米长),单面芯片设计,台式机或笔记本均可通用。支持NVMe 1.3新的总线标准PCIe 3.0 Gen3 x4通道,这基本上达到了极速水准。
美光在去年就选宣布了基于RG架构的第四代3D NAND存储芯片,并提升到最128层堆叠。但英睿达P5 使用的是美光原厂的3D NAND芯片使用了96层堆叠,支持动态写入加速技术和NAND独立冗余阵列技术,再依托算法优化,可在保证高速性能的同时有效降低发热量。
目前英睿达P5 1TB M.2固态硬盘京东售价1299元,秒杀价1199元。基本上做到了1GB相当于1元钱,之前笔者认为500GB够用,但是后续发现容量选择上有些失误,由于300系列的主板上大多数都采用单M.2插槽,为了避免后续升级的麻烦,直接上1TB会更为从容。
我们此次测试的平台硬件搭载的是英特尔九代酷睿i5-9400F处理器,6核心6线程。显卡为AMD Radeon RX Vega 64独立显卡,内存为16GB DDR4-2666MHz双通道。操作系统分别选择了Windows 10专业版和MacOS 15.3,测速软件均升级到较新的版本,家中环境温度约30°C上下。
Windows 10系统下硬盘只安装操作系统文件和测试软件,我们选择CDI软件检查一下硬盘信息,英睿达P5 1TB M.2固态硬盘支持PCI-e3.0 X4速率、支持NVMe 1.3等信息都能够看到。
之后测试一组AS SSD的数据,分数超过了4100分,10GB顺序读取为2813.62MB/s,顺序写入为2581MB/s。而顺序读写部分10G的数据量测试居然比1G的数据量测试成绩要稍微好一些。另外50MB/s左右的4K读取性能对于英睿达P5 1TB M.2固态硬盘的定位来说比较优秀的。
TxBENCH的成绩则达到了官方宣传的速度,甚至读取部分还小幅超出了部分,这款软件基本上跑出的成绩就是英睿达P5 1TB M.2固态硬盘的最佳成绩了。
CDM的检测基本上也符合AS SSD和 TxBENCH测试结果,连续读取速度为3430MB/s,而连续写入速度则为3094MB/s,4K Q1T1 1GB随机读取速度为54MB/s,随机写入速度为122MB/s 。32G和1G数据量的测试成绩相对也是高度一致。
接下来是MacOS系统下测试结果,首先是AJA System Disk Speed Test,这是一套免费又好用的硬盘效能测速。支持了Windows与Mac OS X两大平台,很适合评估自己的电脑硬盘的效能。
在AJA System Disk Speed Test测试中,英睿达P5 1TB M.2固态硬盘表现十分出色,读取速度可以达到2747MB/s,写入速度为2746 MB/s。
AmorphousDiskMark是MacOS系统下的一款理论测速软件,它的界面风格明显是参考了Windows平台下的CrystalDiskMark。由于文件系统的不同,测速成绩会和我们在Windows 10下的结果略有不同
在AmorphousDiskMark软件测试中,硬盘容量37%占用的情况下,顺序读取速度可以达到3341MB/s,写入速度为1965 MB/s,对于这个速度算是十分理想的,在实际剪辑软件时,可以快速完成大容量视频文件存储起到了关键作用。
Blackmagic Design Disk Speed Test是一款非常美观实用的应用软件,它能从视频帧率和格式两方面来检测存储介质的读写性能。以视频帧率和格式作为测速衡量标准能够就存储盘在从事视频相关工作时的性能表现提供准确评测。
实际测试后,顺序读取速度可以达到2679MB/s,写入速度为2686 MB/s。
而在转码PRO RES 442 HQ的各项读写成绩中,英睿达P5 1TB M.2固态硬盘也有非常不错的表现,
测试总结
英睿达P5 1TB M.2固态硬盘非常具有代表性,也是目前DIY玩家追求大容量、高性能固态硬盘的典范。采用全部源自美光原厂的主控、闪存和缓存芯片,综合性能、可靠性和稳定性都无可挑剔
从不同操作系统的测试结果来看,虽然笔者使用的硬件平台配置属于大众机型,但依然发挥出了英睿达P5 1TB M.2固态硬盘潜能,尤其是MacOS下面,开机启动速度和剪辑视频输出效率,相比此前那块500GB M.2固态硬盘更进一步。
美光扩展Crucial英睿达移动固态硬盘产品线, 推出全新革命性存储架构 | 23-07-26 15:50 |
英睿达P3 Plus 1TB上手体验:PCIe 4.0 M.2 SSD性价之选 | 22-10-25 15:06 |
美光推出业界最先进的 176 层 NAND 技术数据中心固态硬盘 | 22-03-04 16:09 |
狂欢618,好物提前购!Crucial英睿达爆款单品大盘点 | 21-06-02 16:29 |
榨干PCIe 3.0性能 Crucial英睿达P5到底表现如何? | 21-04-13 16:11 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
