点焊机大家并不陌生,是我们组装电池的好帮手,而我喜欢组装一些动力电池。1000元以下商品机只能点0.15极限0.2镀镍,非常薄,而且镀镍电阻大不能过大电流,所以打算自己DIY一台能点0.3纯镍的机子。
点焊机原理就是在极短时间内释放巨大能量,使金属件溶化以达到焊接目的,电容就符合这一特性,能瞬间释放能量。
在网上也看了一些网友制作的电容点焊机,大部分是使用1-2个大容量法拉电容,也有人用大容量点解电容,个人觉得不是很好。单个大容量瞬间放电对电容损失极大如果电容爆炸那威力可不小。
我这里用了1848个小ECR 高频电容并联,比如电容充电到8V,回路电阻1.6毫欧,那么点焊时瞬间电流就是8V/0.0016R=5000A,5000A/1848个电容每个电容才承受2.7A,从以上公式得知点焊电流和电容电压与回路电阻有关,回路电阻是关键包含电容、MOS管、连接线、焊针内阻,连接线。我这里也下了血本用的紫铜排和紫铜线做主电流回路。还是看图直接先来张成品展示图:
电容板我用的是环氧板自己钻孔因为点焊机电流都是千安培级的线路板那点铜皮根本扛不住。
一板是14*22=308个电容,全部并联,两边输出用紫铜排和铜柱与下级并联,紫铜排这里是镀了锡,所以看起来是白色的。
一板电容的内阻是0.68毫欧,这个值越小越好,紫铜导热性好非常难焊,特别是两边的紫铜排烙铁放上去就粘住了,我把焊台风枪与烙铁全部开到最大同时加热才焊上。
6板通过铜柱与紫铜排与下级并联:
MOS管采用28个IRL3713并联用紫铜排减速导通内阻:
MOS管直接与电容板连接减少导线电阻:
MOS板3根引线是接控制板,毫秒级别的脉冲信号用定时器或用单片机都很容易实现,28个管如果用单片机驱动需要图腾,我这里是买的现成的,也不贵就没折腾,焊笔的线是25平方特别粗,点0.3镀镍时这根线会动,可见点焊瞬间电流非常大有大磁场产生,点纯镍基本没火花,镀镍火花非常大,掉到地上还会弹起来,有点像电焊机焊接时掉落的火球。
如果你也想做这么一台电焊机欢迎和我一起交流共同学习。
借此机会,给大家介绍下电子星球这个APP,其实电子星球是电源网精心打造一所属于工程师的终身学习的全民大学。通过线上下线结合的学习方式,把分散在各个地方的行业专家、民间达人的知识挖掘、提纯、分享出来。为工程师提供“省时间的高效知识服务”!广大工程师们还等什么,还不加入电子星球的阵营来,就差你啦?
想了解此文章的更多内容,请扫描下方二维码下载电子星球APP,持续关注星球频道!
2020年星球号精选原创内容推荐,超全! | 21-01-08 13:44 |
星球“撞”电源!“撞”出技术大牛?星球号上线啦,快来围观! | 20-11-11 17:13 |
亲爱的攻城狮们,知晓工业物联网设备测试还需要迎接哪些挑战和重任? | 20-10-14 11:49 |
DIY创新:电容储能式点焊机全过程 | 20-10-14 08:57 |
MOSFET可不可以并联使用? | 20-10-14 08:47 |
