愈加急躁的知了声时刻提醒着我们,已经正式进入了三伏天中最热的中伏。相较于初伏和末伏,中伏天不仅气温更高,时间上也属于“超长待机”,长达20天。不断升高的气温不仅让人心情焦躁,同时对电气设备也是一种严酷考验。
三伏天用电量攀升,更易造成设备超负荷运行,散热不及时等,为了保证设备与用电安全,工厂检修人员要较平时更为频繁的检查配电设备,及时排除故障以免出现更大危机。
夏季电气设备检测注意事项
1.建立电器设备定期巡检制度。对运行的配电设备做到每日巡视,每周检测,定期维修保养,严格执行巡检标准,做到勤查勤测勤修。
2.注意变压器与配电箱过载发热状况。高温季节运行的电气设备,尤其是配电箱与变压器更容易过载发热,因此要保持电气设备的通风降温,避免出现超负荷运转导致停止运行。
3.线路检修多查多看。用电高峰时期可能造成电压不稳,各处电缆与线路在运送电力时就容易出现问题,勤看勤查线路,做好日常维护,避免故障集中爆发。
电气设备的检查维修,除了要遵循严格的流程规范外,更需要专业精准的设备,红外热像仪就是必不可少的工具之一。红外热像仪能够精准显示设备各个部分的温度,从而找到异常高温、可能出现故障的区域,帮助设备检修人员及时解决问题,提升检测效率。
效率即产能,FLIR C5智能工作平台,Ignite云连接助力高效工作
FLIR C5红外热像仪作为FLIR Cx系列的最新产品,不仅继承了以往cx系列小巧便携的特点,更在软硬件设备上进行了升级。3.5英寸整合触摸屏,简单易用,操作更像一台智能手机,电气设备检修人员在简单学习后就可掌握使用方法,尽快投入使用。
FLIR C5是首款提供基于FLIR Ignite云解决方案的FLIR Cx 系列热像仪。在FLIR Ignite的支持下,FLIR C5打造了一个更便捷高效的智能工作平台,它的智能操作界面可以直接对图像添加注释说明,以备后续查看电气设备的状况。连接至 Wi-Fi 后,电气设备检修人员现场检修时可直接通过FLIR C5将图像和视频上传、存储和备份至 FLIR Ignite云端,减少数据丢失的风险。配电箱和变压器等大型电气设备的检修有时往往需要团队协作共同解决问题,利用FLIR Ignite,现场检修人员可实现与团队其他成员的设备数据实时共享,团队成员可以在其他移动设备或电脑上登陆FLIR Ignite查看设备数据,节省传递信息和沟通的时间,快速查找解决问题。
一键调节多种模式,满足电气设备检测不同需求
FLIR C5的一键式电平/跨度区域调节功能, 可以根据检测器在框架中看到的最热和最冷的物体自动设置范围,一键调整,节省手动调整热像仪所需时间。在该模式下,电器设备检修人员在对不同设备进行检修时,不必频繁调整参数数值便可满足需求,从而提升工作效率。FLIR C5设有两个温度量程段,满足大部分电气设备检测的需求,有特殊需求时也可手动调节测温范围,最高可测温400℃!
FLIR C5红外图像分辨率为160 × 120像素,图像更精细、更清晰,能够更快地识别和排除问题。搭配500万像素可见光镜头,为设备提供了多种显示模式,其中的MSX热图像模式,即通过 FLIR MSX®(多波段动态成像),将内置可见光镜头采集的场景细节叠加到完整红外图像上,显示既有物理细节又有红外的混合图像。在进行复杂电气设备检修时,检修人员能够根据混合图像即刻定位出现温度问题的位置,快速找到隐患,缩短诊断时间,提升效率。
小而精全,多功能保驾护航,更有品牌专属福利
FLIR C5作为一款口袋热像仪,不仅小巧便携,在功能上也丝毫不打折扣,采用IP54级防护封装,能够有效防尘、防水,更可承受2米跌落,是适合电气设备检修人员人手一件的完美工具。此外FLIR C5还内置了LED照明灯,使检测人员在黑暗环境中能够轻松看清监测区域、及时排查故障。
现在购入FLIR C5更有品牌好礼相赠, FLIR C5专属腰包,让你即使没有口袋,也能方便携带,解放双手。
夏季是用电高危季节,使用FLIR C5能够帮助检测人员高效地进行电气设备的检测与维修,便携、安全、专业、耐用,这样的红外热像仪你还在犹豫什么,赶快入手一台!
FLIR C5 现已全球发售,售价为 6999 元,可通过京东商城订购。
Teledyne FLIR扩展Lepton红外热像仪系列,提供160度超宽视场角 | 23-10-25 16:58 |
Teledyne FLIR Boson+红外热像仪现已配备工厂集成的连续变焦镜头 | 23-05-23 15:10 |
Teledyne FLIR新增Boson+红外热像仪分辨率选项、辐射测量和MIPI接口,简化嵌入式系统集成 | 23-04-19 15:54 |
助力法医调查——FLIR红外热像仪让“血手印”更加清晰 | 21-05-06 20:01 |
FLIR C系列新品热像仪,哪款最适合您? | 21-05-06 19:29 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
