2020年菲力尔新品巨献
不是只有高端机型才可以设置测量参数
平价热像仪测温范围也可以很大
云上传、云分享很容易实现
今天就给大家隆重介绍一款
平价款的高性能红外热像仪——FLIR C5
FLIR C5口袋热像仪可随身携带,用户可随时发现保险丝过热、漏风、管道堵塞、机械故障以及其它众多问题,是建筑检测、设备维护、暖通空调和制冷(HVAC/R)、电气维修以及其他故障排除应用的首选工具。
Ignite云连接
FLIR C5是首款提供基于FLIR Ignite云解决方案的FLIR Cx系列热像仪。连接至 Wi-Fi 后,专业人士可以直接将图像和视频上传、存储和备份至FLIR Ignite。
FLIR Ignite云网站,让您可以实时上传、备份和共享红外热图像
使用FLIR C5您可以直接为图像添加注释,发现隐患并进行说明,然后也可以通过电子邮件发送受密码保护的链接,轻松、安全地分享结果,还可以使用FLIR Thermal Studio等首选软件记录问题和修复情况,与团队成员分享数据和为客户创建报告,既方便又简单!
红外热像仪or手机?
FLIR C5口袋热像仪非常贴近用户的使用习惯,电容式触摸屏让它更像一台“智能手机”,指尖下就可完成操作!
FLIR C5口袋热像仪使用一键式电平/跨度区域调节功能,一键自动调节电平和跨度,节省手动调整热像仪所需时间,让您能够快速发现潜在故障,缩短诊断时间。当然如果您有特殊需求,也是可以通过手动调节,让你的测量更精准!
口袋式:小巧便捷
FLIR C5之所以被称为口袋热像仪,是因为它机型小巧方便携带,既可放进口袋,也可轻松放入塞得满满的工具包!
本次FLIR C5新品还有一个额外福利——品牌专属腰包,让你在夏天工作时,即使衣服没有口袋,也可解放双手,安全工作~
平民价≠低品质
FLIR C5口袋热像仪可根据需要设置测温参数(之前是只有高端机型才有的权限哦~),而且它还有两个温度量程段,最高可测温400℃!
FLIR C5口袋热像仪配备160*120的红外图像分辨率和500万像素可见光镜头,能够更快地识别和排除问题。通过FLIR MSX(多波段动态成像),将内置可见光镜头采集的场景细节叠加到完整红外图像上,即刻定位出现温度问题的位置!在您执行每项作业时可放心随身携带C5,因为它达到了IP54防护等级,防尘、防水,还通过2m抗跌落测试,让您在工作中能安心,不怕磕碰!
FLIR C5 现已全球发售,售价为 6999 元,可通过京东商城订购。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
