Analog Devices, Inc. (ADI)今日推出采用SHARC®音频模块(SAM)的完整音频系统,可用于数字音频设备,包括音频FX处理器、多通道音频系统、MIDI合成器,以及其他基于DSP的音频系统。SAM采用双核SHARC+ ADSP-SC589音频处理器SoC(集成一个Arm® Cortex®-A5内核)和ADI公司的A2B音频总线技术。除了主要的SHARC音频模块电路板,ADI还提供子板,能够为主板添加额外功能,并扩展该音频系统。音频项目Fin电路板直接与主板配对,可提供MIDI输入/输出、按钮和电位器,以调整音效。A2B放大器模块采用两个高效率D类放大器,可输出通过A2B双绞线总线从主板(或另一个相连的A2B节点)上的PDM麦克风和/或串行TDM源接收的数字音频数据。
·观看视频,了解A2B音频总线技术
这款完整的音频系统能够以低确定性延迟向完全同步的分布式音频系统提供高保真多通道数字音频。该系统非常适合快速原型制作、项目评估、演示和教育应用。用户利用现成的原型制作系统和所提供的全面硬件和软件解决方案,可以缩短产品上市时间。
ADZS-SC589-MINI的主要特性:
·ADSP-SC589浮点SHARC处理器
·AD2428低延迟A2B音频总线收发器
·包含免费的CrossCore® Embedded Studio许可和用于调试的ICE-1000仿真器($1145.00)
ADZS-AUDIOPROJECT的主要特性:
·MIDI 5引脚DIN IN/OUT/直通
·四个可编程外部可布线按钮
·Three POTs connected to housekeeping ADC of the SHARC Audio Module
·三个电位计,连接到SHARC音频模块的管理ADC
ADZS-AUDIOA2BAMP的主要特性:
·Two SSM3582 high-efficiency 4-in 4-out Class-D amplifiers
·两个SSM3582高效率4路输入4路输出D类放大器
·AD2428 low-latency A2B audio bus transceiver
·Can be cascaded via A2B to provide 8 amplified output channels to support 7.1 and other speaker configurations
·可通过A2B级联,提供8个放大输出通道以支持7.1和其他扬声器配置
ADI公司毫米波5G芯片组支持完整的5G NR FR2频谱,可实现更简单、小巧的无线电解决方案 | 22-03-31 11:10 |
ADI公司和Gridspertise携手合作提升全球智能电网弹性和电气化 | 22-03-29 10:07 |
ADI公司陈宝兴博士当选IEEE会士 | 22-01-14 11:24 |
ADI公司推出临床级四项生命体征AFE,适用于远程病人监测设备 | 21-09-22 17:32 |
ADI公司推出微小尺寸电源管理IC,将可穿戴和耳戴式设备的充电速度提高4倍 | 21-09-22 17:28 |
