Limata是一家以专业PCB制造以及相邻市场LDI激光成像系统设备制造商,LDI X1000系列是能够在干膜线路和阻焊制程的激光成像中灵活控制成本效益的系统平台,专为PCB制造商快速运转生产PCB产品(QTA)配置。
Limata X1000 系统平台
X1000可以配置为实惠的入门级解决方案,为PCB制造商提供模块化和可扩展的系统平台,在短短几个小时内快速升级。制造商可以从低成本的单头模块机器开始,随着产量的增加,无缝地将产能提高到最多3头模块机器,同时配备18个激光二极管源光源系统。
LIMATA高端机型-X1000HR,具有8/ 12um的线宽线距解析能力,能够满足IC载板和MSAP制程工艺生产的严格要求,从而实现小批量精细线路印制。
自动校正
精度和可靠性是高精度PCB制造的关键。位置移动或室内环境的变化都会影响关键部件的精度,例如激光器的功率或激光束的位置,因此需要重新校准和停机。为了解决这一问题,Limata开发了一个集成的自动校准系统,消除人工调整和导致生产停机的问题。
快速防焊成像
如所有Limata x系列的系统平台一样, X1000令用户能高性价比地接入Limata创新LUVIR®技术实现快速阻焊直接成像。总拥有成本(TCO)比友商低40%。LUVIR是Limata公司的专利技术,它降低了现有的紫外线(UV)功率要求,这种技术改变了阻焊成像速度慢和成本昂贵的现状。紫外和红外(IR)激光器技术显著降低了紫外功率消耗,缩短成像时间,增加了产品的产量,LUVIR技术兼容所有传统的阻焊油墨类型和材料颜色,在同类产品中达到最好的材料离子聚合反应效果。
Limata 公司 CTO Matthias 介绍道:“通过X1000,我们为QTA PCB制造商提供了简单方便和性能独特的LUVIR技术系统解决方案, 帮助客户实现无与伦比的速度、高分辨率和高利润率的生产运营模式。”
X1000的使用面积在全行业是极小的,因此它能够整齐地装入黄光车间,并高效地使用单相电源,使它成为一个非常紧凑、高效的生产单元。
无缝自动化
很多生产厂家都希望通过自动化功能简化和更新生产流程,X1000A型号实现了完全自动化和集成的连线LDI系统 ,可实现单机或者双机自动化作业配置。
Limata X1000A 型号
配合LUVIR技术,X1000A双机自动化连线在传统阻焊油墨(如Taiyo PSR-4000 BN或AM03TS)每小时能够实现高达180 exposures的市场领先吞吐量。
作为独立完整的集成系统供应商,可与LIMATA X1000A 无缝自动化对接,避免对接多个供应商的烦恼。
X1000系统平台的起始价格低,为希望从掩膜/菲林胶片过渡到无掩膜直接成像数字系统解决方案的快速周转制造商降低了营运门槛。
AC-DC控制器PCB布局指南 | 24-07-10 11:12 |
瑞萨电子选用Altium作为统一PCB开发工具 并加速合作伙伴和客户的解决方案设计 | 23-06-27 15:12 |
混合信号PCB布局设计的基本准则 | 23-04-14 11:54 |
Cadence推出Allegro X AI,旨在加速PCB设计流程,可将周转时间缩短10倍以上 | 23-04-07 10:21 |
当PCB行业遇到了5G通信有何与众不同? | 23-03-10 13:59 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
