贸泽开售面向工业雷达系统的 Texas Instruments IWR6x毫米波传感器
2020-09-15 15:41 来源:贸泽 编辑:电源网
2020年9月15日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Texas Instruments (TI) 的新型IWR6x毫米波传感器。此60 GHz – 64 GHz传感器提供了超高的集成度和片上处理能力,让工程师能够将毫米波技术集成到广泛的工厂自动化、雷达、机器人和楼宇自动化设计中。
PRINT_TI IWR6x
贸泽备货的TI IWR6x毫米波传感器为集成式单芯片调频连续波 (FMCW) 雷达传感器,采用TI 45nm RFCMOS工艺。此系列传感器可提供超高分辨率的感测能力,能够探测物体、人和细微的动作(如呼吸和打字)。这些传感器提供高达4 GHz的超宽带宽,能够以高于24-GHz 窄带解决方案16 倍的精度感测物体。IWR6843传感器包含一个用于高级信号处理的C674x DSP。
IWR6x毫米波传感器具有特定应用算法、可扩展软件和多种参考设计,让开发人员可以立即开始创建高性能传感器解决方案。此系列传感器针对工业环境进行了优化,能够支持运动感测、机器人技术、人员计数、生命体征监控和安全防护等关键应用,同时也是低功耗、超精确、自我监控的工业雷达系统的理想选择。
更多有关Texas Instruments IWR6x mmWave 60GHz至64GHz传感器的信息,敬请访问:https://www.mouser.cn/new/texas-instruments/ti-mmwave-iwr6x-sensors/
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
