美国加利福尼亚州圣何塞,2020年9月15日讯 --(BUSINESS WIRE)-- 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-6系列安全隔离型LED驱动器IC的最新成员 —— 适合智能照明应用的新器件LYT6078C。这款新的LYTSwitch-6 IC采用了Power Integrations的PowiGaN™氮化镓(GaN)技术,在该公司今天同时发布的新设计范例报告(DER-920)中,展现了其出色的效率和性能优势。
基于PowiGaN的LYT6078C IC集成了一个750V功率开关,可提供高达90W的无闪烁输出,同系列的其他器件可提供高达110W的无闪烁输出。包括PFC级和LYTSwitch-6 LED驱动器在内,系统效率超过90%。LYTSwitch-6 IC采用微型InSOP-24表面贴装封装,具备先进的热折返系统保护特性,在异常情况下,该器件可降低输出功率以限制器件温度,同时仍可提供照明输出。LYTSwitch-6 IC还采用了Power Integrations的FluxLink™通信技术,无需光耦即可实现次级侧控制,并在各种输入电压、负载、温度和生产条件下提供优于±3%的恒压和恒流控制精度。所有LYTSwitch-6 IC均具备快速的动态响应性能,并轻松支持脉宽调制(PWM)调光。
LYT6078C的性能优势在新的设计报告(DER-920)中得到了充分体现,该报告详细介绍了使用PFC升压级外加隔离反激拓扑级的两级可调光LED镇流器设计。该镇流器采用LYTSwitch-6 系列的LYT6078C IC和Power Integrations的HiperPFSTM-4 系列的PFS7624C PFC控制器。在220至277VAC的输入电压范围、以1350mA电流驱动48V LED灯串的情况下,峰值效率超过91%。在待机模式下,系统功耗低于80mW,这为工程师在设计照明控件(尤其是对于有调光至完全熄灭状态的应用)时提供了极大的灵活性。
LED照明产品营销总监Hubie Notohamiprodjo表示:“Power Integrations基于PowiGaN的新款LYTSwitch-6 IC为照明制造商节省了智能照明电源的空间和系统成本。我们最新的设计报告表明,公司方案能够满足高功率因数、低谐波分量、高效率,以及零至100%输出电流的三合一调光的主要设计指标要求。新款LYT6078C驱动器IC与现有的HiperPFS-4 PFC控制器相结合,可轻松应对这些挑战。”
基于PowiGaN的LYTSwitch-6 LED驱动器IC现已开始供货,基于10,000片的订货量每片单价为2.52美元。
德州仪器集成式三相GaN IPM特点大揭秘 | 24-07-02 11:30 |
能华半导体技术研讨会圆满落幕,行业专家齐聚一堂共话未来 | 24-06-21 16:39 |
能“睡眠”还能预测寿命!BridgeSwitch-2解决电机驱动大难题 | 24-06-11 15:02 |
Less is more!结构极为紧凑的SCALE-iFlex XLT惊艳登场 | 24-05-25 09:32 |
英飞凌荣获群光电能“氮化镓战略合作伙伴奖” | 24-05-06 14:16 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
