一款被大众认可并愿意为此买单的设计,主要看外在和内在两方面(内在是品质如何,外在是颜值如何)同时性价比还是更比较关注的方面。一款设计如果上述方面都做到了,那么这款产品肯定会得到广大群众的认可。在此过程中,PCB板内在布局以及外在美观这些细节显得尤为重要。下面和小编一起看看哪些是需要特别注意的呢?
在PCB板的设计中,布局是一个非常重要的环节。系统布局的好坏将直接影响到布线的效果,合理的布局可以有以下优点:
节省电路板的空间,以减少成本;
使系统的体积变小;
使系统的可靠性提高。
布局:
在正式走线之前要对PCB的大体格局进行规划,布局规划基本原则:
1)根据原理图结构图确定整个PCB板的大体布局即各个模块主芯片的位置安排;
2)考虑面板上元件的放置要求;结构相关
3)考虑边缘接口。结构相关
元件放置:
1)芯片尽可能正放;
2)元件放置要求整齐,各模块内同类元件尽可能排放在一起;
3)电容的位置要特别注意,其中电源模块的滤波电容要求靠近电源,而IC的滤波电容要靠近IC的引脚;
4)考虑元件间的距离,防止元件之间出现重叠。
常规布线
元件的排列方位尽可能保持与原理图相一致,布线方向最好与电路图走线方向相一致。要尽量避免长距离平行布线,电路中电气互连点间布线力求最短。设计布线图时,走线尽量少拐弯,印刷弧上的线宽不要突变,导线拐角应≥90°,力求线条简单明了。信号线的拐角应设计成钝角走向,或成圆形、圆弧形,切忌画成90°或更小角度形状。印刷电路中不允许有交叉电路,对于可能交叉的线条,可以用“钻”、“绕”两种办法解决。即让某引线从别的电阻、电容、三极管脚下的空隙处“钻”过去,或从可能交叉的某条引线的一端“绕”过去。晶振电路要注意外界的干扰,晶振下方尽量不走线。
铺地:铺地可以减小干扰,提高PCB板的稳定性,因此在布板的最后都要铺地。
标注丝印相关信息:在完成PCB板的铺地之后,要在板的正面适当位置标出以下几点:单位LOGO、PCB板的名称版本号、日期。
检查优化(自检)以及公司评审:布板完成后一定要进行自动与人工检查。
搞懂射频电路四大基础特性,此篇足矣! | 20-12-03 13:52 |
教你九大原则玩转高速PCB设计,从此不再担忧 | 20-11-02 10:26 |
PCB设计中怎么设置才能有效降低设计风险? | 20-09-23 09:47 |
电机驱动篇:全新认知电机驱动芯片的功耗和温升以及PCB设计 | 20-08-18 09:42 |
从四个方面梳理PCB射频电路特性 | 20-08-05 13:36 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
