电路设计中,工程师们经常会遇到五花八门的电路。那么小编问下,什么样的电路称之为硅稳压管稳压电路?此时各位工程师大脑高速运转,是否对硅稳压管稳压电路有点印象,却又不太了解呢?本文将给各位工程师缕清电路思路,请看下文!
1、何为“硅稳压管稳压电路”?
硅稳压管稳压电路可以理解为有特异功能的二极管稳压管。一般情况下,二极管是正向疏导的,方向截止;加在二极管上的反向电压,如果超过二极管的承受能力,二极管就要击穿损毁。有一种特殊的二极管,它的正向特性与普通二极管相同,而反向特性却比较特殊:当反向电压加到一定程度时,虽然管子呈现击穿状态,通过较大电流,却不损毁,并且这种现象的重复性很好;反过来,只要管子处于击穿状态,尽管流过管子的电在变化很大,而管子两端的电压却变化极小起到稳压作用。这就是我们今天的主角特殊二级稳压管--硅稳压管稳压电路!
2、稳压原理
硅稳压管稳压电路如图1所示。当稳压管作业在反向击穿状况时,假定输入直流电压有不坚决或负载发作改动,将会使UO有改动的趋势,这时Iz会发作剧烈改动,经过限流电阻R两头电压的改动来抵偿输入电压或负载的改动,然后抵达了安稳UO的意图。
3、稳压条件
图1电路中稳压管Dz能作业在反向电击穿状况的条件是:
4、限流电阻核算
在图1所示电路中,使流过稳压管的电流满IZmin≤IZ≤IZM的条件时,稳压电路才调正常作业。限流电阻的核算公式如下:
式中:UImax、UImin别离为输入直流电压的 值和 值;IZM是稳压管 容许作业电流,IZmin是 安稳电流;IOmax、IOmin别离为输出电流的 值和 值。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
