借助新的R&S FSW-B8001选件,R&S FSW高端信号与频谱分析仪现在可以支持业界领先的8.3 GHz内部分析带宽,提供无与伦比的动态范围和灵敏度。这种单表解决方案提供的扩展带宽,适用于最新的雷达和无线通信技术以及未来卫星系统的研发测试。
罗德与施瓦茨宣布推出全新R&S FSW-B8001选件。该选件将R&S FSW高端信号与频谱分析仪的内部分析带宽扩展到8.3 GHz。R&S FSW的输入频率范围高达90 GHz,能提供无与伦比的动态范围、灵敏度、精度和剩余误差矢量幅度(EVM)。在配备了扩展分析带宽选件和专用的测量应用程序后,R&S FSW信号与频谱分析仪可满足当前和未来的不同行业超宽带信号分析的测试与测量要求。 R&S FSW的应用包括A&D雷达系统的脉冲测量、卫星有效载荷测试和放大器预失真测试,还可用于汽车雷达的chirp信号分析和下一代无线通信技术的研发。
在几乎所有的高频应用中,追求更高信号带宽的趋势仍在继续。例如在雷达技术中,较大的带宽可为检测目标提供更佳的距离分辨率。在开发和验证雷达系统和雷达干扰系统时,宽带信号采集可以在检查以不同频率运行的不同雷达系统的同时,详细分析跳频信号。
增加带宽在无线通信技术中也很常见,每一代新技术都要求更高的数据吞吐量。例如,用于Wi-Fi的IEEE 802.11ay标准支持通道绑定,这会出现带宽大于8 GHz的信号。即将到来的千兆级亚太赫兹频段,比如D频段和G频段,也需要合适的带宽测试与测量设备,这些频段被视为未来6G无线通信标准的潜在频率范围。
未来的卫星系统也将以更高的频率和更大的带宽运行,因为在高达90 GHz频率下,带宽预计将增加到3 GHz或5 GHz,例如用于支持太比特连接的高通量卫星。
到目前为止,这些超宽带系统的信号分析通常只能采取变通的办法来进行。以前的超宽带信号分析方法是将信号与频谱分析仪用作宽带下变频器。下变频信号被发送到示波器,在数字化之后再返回到分析仪。基于R&S FSW的全新便捷性单表解决方案,结合了功能齐全的信号分析,不仅能提供更高的信号质量和灵敏度,还能提供频谱分析功能。
罗德与施瓦茨和三星携手为FiRa联盟定义的安全测距测试用例的采用铺平道路 | 24-06-27 16:18 |
罗德与施瓦茨率先通过 NTN NB-IoT 射频和无线资源管理一致性测试用例的 TPAC 认证 | 24-05-29 16:40 |
罗德与施瓦茨在关键通信世界CCW 2024展示其测试解决方案,助力成功过渡至任务关键型宽带 | 24-05-21 15:45 |
罗德与施瓦茨和杜尔合作开发ADAS/AD 功能测试 ,用于下线测试(EOL)和定期检查(PTI) | 24-05-21 11:07 |
罗德与施瓦茨推出 MXO 5C 系列,高达 2 GHz带宽的紧凑型示波器 | 24-05-16 14:18 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
