日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款环氧树脂封装NTC热敏电阻---NTCLE317E4103SBA,采用加长PEEK绝缘镍铁合金引线,热梯度超低,适用于汽车和工业应用高精度温度测量、感测和控制。
镍铁合金Vishay BCcomponents NTCLE317E4103SBA传感器导线导热性达到市场最低水平。器件具有出色的热解耦性,温度测量精度达( 0.5 (C,优于其他导线材料(如铜)几个度量级。
为加强高湿度条件下的可靠性,日前发布的器件PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有极高的粘合强度。NTCLE317E4103SBA小磁珠最大直径为1.6 mm,在空气中的响应时间不到3秒。75 mm灵活的径向长引线满足特殊安装或组装要求。
器件具有出色的精度和快速响应速度,适用于锅炉、烟/火探测器、电池组电池管理系统(BMS)、充电电路、直流风扇电机、汽车座椅加热和HVAC传感器以及打印头。符合RoHS标准的传感器+25°C(R25)条件下电阻为10 kΩ,曲线跟踪范围25 (C至85 °C,β值(B25/85)为3984 K,公差± 0.5 %。器件最大功耗50 mW,工作温度-55 °C至+150 °C。
NTCLE317E4103SBA现可提供样品并已实现量产,供货周期为6周。
Vishay汽车和电动汽车解决方案亮相2024慕尼黑上海电子展 | 24-07-08 13:39 |
Vishay推出固体模压型片式钽电容器增强电子引爆系统性能 | 24-07-03 16:12 |
Vishay推出新型第三代1200 V SiC肖特基二极管,提升开关电源设计能效和可靠性 | 24-06-28 15:45 |
Vishay推出第二代集成式EMI屏蔽4040封装汽车级IHLE®电感器 | 24-06-18 16:02 |
大联大世平集团推出基于onsemi、Vishay和Toshiba产品的30W反激式辅助电源方案 | 24-06-11 14:24 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
