日前,全球顶级的微波集成电路解决方案供应商Hittite微波公司发布了业界第一个电池供电的手持式信号发生器HMC-T2100B ,频率范围可达10MHz~20GHz。在同尺寸及成本的手持信号源中,HMC-T2100B能提供最大的输出功率,最低的谐波,最宽的频率范围。售价仅为14,998美元。
HMC-T2100B非常轻巧,连续波输出的最大功率达27dBm,在40dB的动态范围内功率步进是0.1dB,可适用于自动化测试与测量环境、研发,以及实验室。在1GHz的工作频率时谐波抑制优于-39 dBc;在10GHz的工作频率时杂散水平优于-65 dBc。当工作频率为1GHz时,在100kHz频偏处的相位噪声为-113dBc/Hz。在0到35度温度范围内只有很小的偏离。HMC-T2100B的频率范围为10 MHz~20 GHz,涵盖了所有主要的通信带宽,10kHz的频率步进,0.1dB的功率步进,300 μs的高开关速度。
HMC-T2100B是一种轻便的通用工具,其内置的可再充电电池可以保证4小时连续使用,正因为此,无线设备、通信设备、测试领域都一直沿用它。
Hittite产品向来以优质的质量著称,其单片微波集成电路更是处于市场领先水平。这款最新发布的轻便通用的信号源拥有多个接口(USB, 通用接口总线、以太网),创新的控制软件可以综合应用于不同的测试领域。其安装碟中包含所有遥控装置所需要的驱动程序,以及友好的接口使用界面,可兼容Windows XP® 、Windows Vista®操作系统。用户可以方便的通过下拉菜单里面的编程功能来选用频率和功率的单点或扫描模式。众多单元集为一体,即简单,又能满足需求。
如想获得HMC-T2100B信号发生器,可通过Hittite中国区授权代理商世强电讯订购,并获取产品示范。
