奥地利微电子推出高集成环境噪声抑制芯片
2010-05-11 00:00 来源:电源网 编辑:映雪
AS3410/30以最小的功耗极大地改善了手机配件的收听质量
  中国——全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出AS3410及 AS3430有源噪声抑制(ANC )IC,适用于耳机等手机配件。这两款全模拟器件通过降低接收路径的低频环境噪声,增强了语音和音乐的清晰度。通过高度的功能集成,AS3410 及AS3430实现了业内最低BOM成本及低功耗。
  AS3410 ANC IC是前馈式降噪方案的理想选择,是用于入耳式耳机或挂耳式耳机的小型且极具成本效益的解决方案。AS3430用于反馈式降噪方案,使客户最终产品拥有极佳的噪声抑制能力,但设计相对复杂。这两款器件都包括麦克风前级放大器、滤波运算放大器、绝对地耳机放大器、麦克风增益校准、LED驱动器、音量控制及辅助听力模式。与分立方案相比,可节省高达50%的PCB占板面积。
AS3410及AS3430有源噪声抑制IC的性能在同类产品中是无与伦比的,实现了> 20 dB的降噪、>100 dB的SNR及0.1%的THD。这两款器件仅需要一节AAA电池供电,工作时间可超过100小时,非常适合手机、音乐播放器、上网本及平板电脑的耳机采用。
  奥地利微电子音频产品市场经理Oliver Jones表示:“利用一系列开发工具和全面的文件,这些全新的ANC产品可迅速实现原型和设计优化,简化开发和缩短产品上市时间。此外,它们扩展了奥地利微电子现有的有源噪声抑制产品线,并通过内置的校准功能和多次可编程性简化了耳机的生产过程。”
AS3410采用24引脚4x4 mm QFN封装,价格为每千片2.55美元。AS3430采用 32引脚5x5 mm QFN封装,价格为每千片4.55美元。两款器件的工作电压为1.0-1.8V,工作温度为-20-85 °C。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
