大功率1/4砖隔离式DC/DC转换器可满足节能数据中心的需求
2020-10-14 15:06 来源:伟创力 编辑:电源网
伟创力电源模块(Flex Power Modules)继续扩展其带内置数字接口的高密度DC/DC转换器解决方案的产品组合,推出了BMR491新系列的两个型号。这些高级转换器旨在在下一代数据中心进行部署,从而满足其日益严格的效率基准。其中有些版本还利用了该公司专有的混合调节比(HRR)技术,这样,它们便能提供更大的输出功率,以及更高的效率和抗电压瞬变能力,从而克服传统的固定比率转换器所不足。
例如,BMR4910204/852转换器能够连续提供高达1300W的输出功率,并可在<1s的时间内提供1850W的峰值功率。它在半载情况下在48Vin时可达到97.6%的效率。这些器件以行业标准的小尺寸1/4砖形式而供货,尺寸仅为58.4×36.8×14.5mm(2.30×1.45×0.57in);输入电压范围为48V至60V(与数据中心应用的要求相一致),并可以提供高达160A的输出电流。输入至输出隔离为1500V。
第二种型号BMR4910203/851可在40~60V的较宽输入电压下工作,并也可在整个输入范围内以12V的电压提供高达1300W的连续功率。但是,这种全稳压版本还可以并联多达5个模块,从而创建功率>500A或6.5kW的解决方案。在48Vin和半载情况下,其效率为97.4%。
其先进的过压、过热和短路保护机制可延长使用寿命,平均故障间隔时间(MTBF)为770万小时。
它还包含了底板而有利于散热,同时,输入和输出之间的1500V电气隔离则可确保更高的安全性。与所有伟创力电源模块的DC/DC转换器一样,这些器件也符合IEC/EN/UL 62368-1安全标准。另外,其工作温度范围为-40℃至+125℃。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
