为推动人机界面(HMI)开发的进步,Bridgetek宣布了与屡获殊荣的嵌入式视频引擎(EVE)平台有关的更多公告。 BT817和BT818作为该公司的第四代EVE产品,遵循已经确立的口号,即帮助那些没有相关经验人构建具有高度差异性的高级HMI。
这些新型功能优越的图形控制器IC旨在用于零售,数字标牌和办公管理系统,以及公共信息部门,自动售货机,家用电器,商店/商场方向查找系统,培训/教育设备和交互式展览。 它们能够满足在更大尺寸的显示器上呈现的HMI的要求,并且还提供更高的分辨率级别。
BT817和BT818适用于1百万像素内的显示,支持多种分辨率的选择,例如1920x480、1440x540、1280x800、1024x600、800x600、800x480、480x272等。芯片内部有1M字节嵌入式图形RAM,并且可以附加一个 QSPI接口的外部NOR闪存。 由于EVE率先提出了面向对象的方法,因此不需要将帧缓冲区合并到HMI系统中。 此外,通过利用自适应可伸缩纹理压缩(ASTC),可以降低系统的图形处理开销。 这也意味着可以更好地利用可用的数据存储容量,以便实现更大的项目并交付更具吸引力的HMI内容。
BT818经过优化,可与4线电阻式触摸屏配合使用,而BT817则设计为与电容式触摸屏配合使用(具有多点触摸功能,最多可检测5个不同的触摸点)。 可以精确跟踪触摸点的移动,并且可以分配255个不同的触摸标签。 同时调整水平和垂直同步时序的能力意味着可以容纳更多不同显示单元的阵列。 功耗模式控制可确保节电。其他显着功能包括视频播放,增强的触摸输入处理和内置的声音合成器。
Bridgetek的创始人兼首席执行官Fred Dart表示:“EVE及其所依赖的独特的基于对象的体系结构已经对HMI的构建方式产生了巨大影响,其显示、触摸和音频方面都可以通过单个芯片来解决。它简化了整个流程并显着降低了所涉及的物料清单成本。 通过BT817和BT818,我们可以协助OEM合作伙伴将触摸互动带入采用大尺寸显示器的众多新应用中。”
Bridgetek BT817和BT818采用紧凑的9mm x 9mm 64引脚VQFN封装。 -40°C至85°C的扩展工作温度范围使其可以在工业环境中部署。
60GHz 毫米波雷达如何为电视和显示器提供先进的检测功能 | 23-10-18 14:25 |
ADI携手友达光电,面向汽车市场推出安全节能的宽屏显示器 | 22-11-03 15:29 |
意法半导体触屏控制器支持新一代AMOLED节能显示器 | 22-07-18 17:18 |
模拟IC晶圆厂正在复兴吗? | 21-07-16 10:05 |
Bridgetek推出了用于高级EVE图形控制器的新型评估硬件 | 21-03-19 11:16 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
