全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)宣布,通过在1 mm x 2 mm极小尺寸封装中集成环境光传感器(ALS)和接近光传感器模块TMD2712,使智能手机光传感器微型化达到更高水平。
TMD2712的厚度仅有0.5 mm,可以和自拍摄像头一起放置在LCD触屏显示屏泪滴形缺口中。如此可以支持实现最小边框或无边框的手机设计趋势---这种ID设计方法可以最大化屏占比,为用户提供最大的可视屏显面积。
这新传感器是一个用于准确检测环境光的完整系统解决方案,支持显示屏亮度管理---以确保在所有光照条件下保持舒适的视觉体验,且提供可靠的接近检测---在手机正面非常接近物体(例如用户的面部)时关闭触屏显示。它集成了低功耗VCSEL发射器、红外和可见光光电探测器,以及相关控制逻辑。
艾迈斯半导体凭借专业的传感器技术,以及对ALS、接近检测应用的深入理解,和在批量生产条件下的品质保证,为智能手机制造商在开发下一代手机面对严苛挑战时带来极大的信心。
艾迈斯半导体集成光学传感器战略项目总监Jian Liu表示:“TMD2712这款用于采用LCD屏幕手机的先进集成式环境光和接近光传感器,进一步丰富了客户对智能手机光学传感器的选择。从装配LCD屏幕到OLED屏幕的手机,艾迈斯半导体提供先进的产品和技术,推动实现手机无边框设计。从当前行业首款屏下环境光感测、接近光检测和光源闪烁检测传感器模块TMD3719,到刷新最小尺寸记录的环境光和接近光传感器模块TMD2755——意在支持大空气间隙的窄缝设计,一直到目前最新且再次刷新外形尺寸记录的TMD2712——针对小空气间隙优化设计,用于和前置摄像头一起放入LCD显示屏幕的水滴形缺口中。”
易于集成到智能手机的显示屏设计中
TMD2712易于集成到显示屏组装中,可以准确测量IR和环境光。该模块的VCSEL发射器和光电二极管特意做了偏心设计,让制造商能够更灵活地组合放置传感器和其他元器件,例如摄像头。该模块的接近光检测引擎提供更出色的光串扰抑制,可以在长距离范围内可靠运行,提供宽视角,无需使用导光管、垫高板或特殊油墨。
通过使用VCSEL发射器和在模块中实施功率优化,TMD2712可以降低功耗,让传感器对电池电量的消耗达到最低。TMD2712传感器
艾迈斯半导体与欧司朗推出最新两款面部识别红外LED,实现窄边框显示器设计 | 21-05-27 18:20 |
艾迈斯半导体推出新款高性能读取IC,推动医疗和工业数字化X射线设备制造商降本增效 | 21-04-27 11:09 |
HARMAN全新JBL头戴式耳机采用艾迈斯半导体自适应主动降噪技术,实现出色音频性能 | 21-04-19 17:19 |
艾迈斯半导体和欧司朗签订的《控股和损益表转移协议》现已生效 | 21-03-09 21:55 |
艾迈斯半导体推出的全新系列线扫描图像传感器具有10K/15K分辨率,能够在光学检测系统中实现更高的吞吐量 | 21-02-23 08:48 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
