东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出H桥电机驱动IC“TC78H660FNG”,且采用了TSSOP16封装和广泛使用的引脚分配。这是东芝直流有刷电机和步进电机驱动产品系列中的最新成员,适用于包括移动设备和家用电器在内的众多应用。
东芝的新一代DMOS工艺让TC78H660FNG能够在最大额定值为18V/2.0A[1]时实现低至0.48Ω的导通电阻,较东芝的现有产品发热更低。
新款驱动内置了用于驱动内部逻辑电路的稳压电源,可使用2.5V至16V的单电源来驱动电机。其应用范围广泛,其中包括由3.7V锂离子电池供电的移动设备、5V USB供电的设备以及由12V电压供电的家电系统设备。此外,它也支持1.8V的低压接口。
特性:
单电源驱动,简单的PWM控制
导通电阻低,较东芝的现有产品发热更低(Ron=0.48Ω(高侧+低侧:典型值)@VM=12V,Ta=25℃)
电流消耗低(超低待机电流:0.1A或更低@Ta=25℃)
应用:
电池供电移动设备,包括机器人和玩具;家用电器,包括冰箱、智能电表等
东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET | 24-11-12 16:59 |
加强技术优势,加速产品开发!东芝以创新电驱方案赋能可持续发展 | 24-11-11 10:07 |
东芝推出面向多种车载应用3相直流无刷电机的新款栅极驱动IC | 24-10-31 16:00 |
东芝推出输出耐压为900 V的小型封装车载光继电器 | 24-10-24 15:06 |
东芝第3代SiC肖特基势垒二极管产品线增添1200 V新成员,其将助力工业电源设备实现高效率 | 24-09-25 15:42 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
