东芝推出新款采用PWM控制的双H桥直流有刷电机驱动IC,推荐应用为移动设备和家用电器
2020-10-26 10:43 来源:东芝 编辑:电源网
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出H桥电机驱动IC“TC78H660FNG”,且采用了TSSOP16封装和广泛使用的引脚分配。这是东芝直流有刷电机和步进电机驱动产品系列中的最新成员,适用于包括移动设备和家用电器在内的众多应用。
东芝的新一代DMOS工艺让TC78H660FNG能够在最大额定值为18V/2.0A[1]时实现低至0.48Ω的导通电阻,较东芝的现有产品发热更低。
新款驱动内置了用于驱动内部逻辑电路的稳压电源,可使用2.5V至16V的单电源来驱动电机。其应用范围广泛,其中包括由3.7V锂离子电池供电的移动设备、5V USB供电的设备以及由12V电压供电的家电系统设备。此外,它也支持1.8V的低压接口。
特性:
单电源驱动,简单的PWM控制
导通电阻低,较东芝的现有产品发热更低(Ron=0.48Ω(高侧+低侧:典型值)@VM=12V,Ta=25℃)
电流消耗低(超低待机电流:0.1A或更低@Ta=25℃)
应用:
电池供电移动设备,包括机器人和玩具;家用电器,包括冰箱、智能电表等
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
