日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款高饱和电流电感,直流电阻(DCR)比普通功率电感低50 %,可提高高频DC/DC转换器的效率。Vishay Dale IHVR-4024KE-51采用的材料和结构类似IHLP,具有优异的饱和电流及温度稳定性。器件采用10 mm x 6 mm x 10 mm 4024外形尺寸超薄封装,提高电流密度,径向固定设计节省电路板空间。
日前发布的电感运行温度高达+155 °C,适用于DC/DC转换器储能,频率最高可达5 MHz,电感器在自谐振频率(SRF)范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪声衰减性能。IHVR-4024KE-51应用包括服务器和台式PC、大电流负载点(POL)转换器、多相大电流电源、电池供电设备、分布式电源系统和FPGA。
电感器引脚封装采用100 %无铅(Pb)屏蔽复合结构,蜂鸣噪声降至超低水平,符合RoHS标准,具有极高的抗热冲击、潮湿和机械振动能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。
器件规格表:
1 直流电流 (A) 造成 L0 下降约 20 %
2 直流电流 (A) 造成 L0 下降约 30 %
IHVR-4024KE-51现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为12周。
Vishay汽车和电动汽车解决方案亮相2024慕尼黑上海电子展 | 24-07-08 13:39 |
Vishay推出固体模压型片式钽电容器增强电子引爆系统性能 | 24-07-03 16:12 |
Vishay推出新型第三代1200 V SiC肖特基二极管,提升开关电源设计能效和可靠性 | 24-06-28 15:45 |
Vishay推出第二代集成式EMI屏蔽4040封装汽车级IHLE®电感器 | 24-06-18 16:02 |
大联大世平集团推出基于onsemi、Vishay和Toshiba产品的30W反激式辅助电源方案 | 24-06-11 14:24 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
