传感器已成为物联网等多领域发展中不可缺少的重要组成之一。例如将信息传送到需要它的位置,以及通过计算机远程控制过程。由于传感器是这些设备工作方式的主要焦点,因此使用正确的传感器非常重要。那么,各位工程师们可以正确划分有线传感器和无线传感器吗?下面和小编一起看看到底是怎么一回事?
有线传感器在日常生活中最为常见,在许多情况下,有线传感器是最可靠的系统之一,因为它们直接将传感器连接到接收输入的设备。这意味着有线传感器也是最耐用的系统,不需要经常更换。但是,应该注意的是,有线系统需要大量空间,并且维护起来要复杂得多。基于传感器的设计用途,随着使用更多的传感器,这种负担的大小会增加。
无线传感器作为替代方案,无线传感器在基于传感器的应用程序中变得越来越普遍。这主要是因为它们安装便宜且易于维护。除此之外,还应注意,无线传感器网络可提供更大的灵活性。这使得更容易使传感器系统适应用户的需求。
尽管有这些好处,无线传感器仍然有一些缺点。例如,它们通常受距离限制,因为数据传输的速度取决于接收设备相对于传感器的位置。与此相比,有线传感器具有更可预测的数据传输时间。
如果问无线传感器和有线传感器相比,有什么区别吗?当然有,从产品的主要功能及目的来说,有线传感器和无线传感器都是为了对某个工况场景进行监测,提取现场的物理或化学数据以达到监控目的。在这个意义上说无线传感器是传统传感器的一种延伸。
那么,与传统有线传感器相比,无线传感器具有什么优势?
1、无线传感器具有较高的灵活性,适用于有移动需求但不方便布线的情况,如起重机、移动装瓶设备、交通行业、自动引导车辆系统和单轨输送机等。
2、无线传感器具有较高的安全性。随着技术的发展和新威胁的不断出现,安全维护的升级能力是必不可少的。新的加密策略和隐蔽的数据传送预示着无线的安全级别将超过有线系统。另外在一些危险的极端环境,如不方便布线的爆破场合,无线传感器可以保障人员安全。
3、无线传感器具有较高的可靠性。无线传感器可以避免运动带来的损伤,如长拖链所带来的导线弯折、旋转运动导致电缆线的扭曲折断等。同时,排除了有线网络中由连接器引起的故障因素。
4、无线传感器可以大幅度减少人员工作量。受桥梁、河流、山川等地势影响,线缆无法任意建设的地方,无线传感器可以减小人力成本和工程周期。故障出现时,无线传感器检修点较为集中,可以消除以往沿线巡查的繁琐事务。
5、无线传感器成本低廉。无线传感器相对于有线传感器安装、维护、故障诊断和升级配线费用具有明显的成本优势。
随着越来越多的办公室,建筑物和设备适应在现代世界中工作,在无线和有线世界之间做出选择的决定已成为最重要的问题。虽然无线传感器的优势有很多,但是有线传感器也并不是都不可取。如何选择正确的传感器传输方式有线无线不重要,重要的是,要选择“天时地利人和”的传感器接收输入方式。
一文告诉你如何估计无线传感器电池的供电时间 | 20-01-14 10:21 |
物联网时代,是哪些传感器在背后做出来自己的贡献? | 19-12-09 10:00 |
无线传感器网络到底有什么优势? | 19-04-03 16:45 |
贸泽与Monnit签分销协议,开售Monnit无线传感器等产品 | 19-02-15 14:17 |
赛普拉斯技术文章之"低功耗蓝牙无线传感器" | 18-04-02 09:43 |
