全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出功能强大、极具成本效益的新型摩托车燃油泵控制器MLX 80302,帮助制造商遵守日趋严苛的环境法规,包括印度 BS-6 排放标准。
MLX 80302 是一款三相 BLDC 无刷直流电机控制器 IC,具有 2.6 A 峰值驱动能力。该产品适用于电池电压为 13 V 且功率高达 20 W 的汽车和摩托车泵应用。此外,它还非常适合采用 24 V 稳压电源且功率高达 30 W 的各种家用电器和工业泵应用。
这款控制器具有较为宽泛的结温范围:-40°C 至 +150°C。凭借 0.25 欧姆半桥导通电阻驱动器,MLX 80302 能够以 SOIC8 封装提供功能强大的单片泵控制器。该产品仅需要反极性保护和一个去耦电容器,非常适合集成到泵连接器中。
MLX 80302 具备多种集成保护功能,包括锁定转子、过热保护、过压保护、短路保护和限流功能。电机控制操作已经过验证,可在非常嘈杂的环境中通过远程电机定位执行稳健的操作,并已通过一系列测试,包括 BCI 以及点火线圈噪声注入。MLX 80302 可快速启动(最短 50 ms),在负载和空载条件下均十分稳定可靠。
MLX 80302 可通过 I2C 接口,使用图形界面 GUI 进行编程,所有选项均可通过片上 EEPROM 进行配置。该产品具有多个 PWM 输入选项可供选择,可以配置电机启动过程,即使在压力下也可在不到 60 ms 的时间内达到燃油泵的最大目标速度。MLX 80302 采用 SOIC8 外露式焊盘封装。
可使用图形界面 GUI,通过 I2C 接口对 IC 进行配置的即插即用型应用板和评估板现已发售。
Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸 | 24-11-22 10:26 |
Melexis与吉利携手共创汽车照明设计新纪元 | 24-11-19 16:04 |
Melexis推出超低功耗车用非接触式微功率开关芯片 | 24-11-15 16:39 |
Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造 | 24-11-08 13:44 |
Melexis创新推出集成唤醒功能的汽车制动踏板位置传感器芯片方案 | 24-10-25 15:06 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
