面向恶劣环境的高精度温湿度传感器 TE Connectivity HTU31在贸泽开售
2020-10-28 16:55 来源:贸泽电子 编辑:电源网
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应TE Connectivity (TE) 的新款HTU31相对湿度传感器。这款紧凑型高精度传感器是目前市面上最小巧、最精准的湿度传感器之一,能在工业、汽车、医疗等严苛环境下提供稳定可靠的性能。
1eb582d1c1d7b0aa8d2a8eebee6f6dc6
贸泽目前备货的TE HTU31为数字版,模拟版将于近期推出。此相对湿度传感器采用表面贴装,同时还可提供温度输出。该传感器即使在极端温湿度环境下,也可提供快速响应、高精准测量和低迟滞特性。传感器可在-40°C至+125°C温度范围内工作,典型温度精度为±0.2°C。此外,它还可测量0至100%的相对湿度,分辨率达0.01,精度为±2%。
HTU31传感器可在3.3 V至5.5 V的电压范围内工作,并可维持仅 450 µA 的工作电流,休眠模式下则低至0.05 µA 。此传感器符合AEC Q100 Grade 1 标准,采用紧凑的6引脚DFN封装,尺寸为2.5 mm × 2.5 mm × 0.9 mm 。除了能在严苛环境下正常运行,此传感器还适合用于HVAC 、家电、呼吸设备和环境监控解决方案等应用。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
