日本Techno System Research的林秀介在举行的“第7届TSR研讨会2010”上,介绍了高速增长的LED背照灯液晶电视的下一个发展趋势。本文将介绍LED背照灯液晶面板技术。
边缘发光型的低成本化取得进展
林秀介指出的趋势之一是目前作为主流的边缘发光型LED背照灯的低成本化技术。配备LED的位置从四边减至两边,再进一步减至一边。
2009年上下左右四边均配备LED的方式是主流。不过,在2010年春季款中,只在上下两边配备LED成为标准方式。由此,“可将成本削减30%”(林秀介)。而且,预计韩国和台湾厂商将在2010年上半年量产通过部分点亮或熄灭配备在上下两边的LED,从而进行局部亮度控制的液晶面板。由于是单张导光板,所以会模糊地形成阴影。这种做法的最大的目的是用作散热措施,林秀介认为这是“边缘发光型所必需的技术”。
林秀介预测,2010中期“将以32~37英寸为中心,出现只在下边配备LED的方式”。这种方式与在上下两边进行配备的方式相比,可将LED的使用个数削减30~40%,所以面板厂商由此计划“在2010年下半年大幅降低32英寸面板的成本”(林秀介)。另外,至于40英寸以上面板,预计将沿袭在上下两边进行配备的方式。据介绍,许多面板厂商计划削减导光板而非单边配备LED,以降低成本。
林秀介还指出“虽然是追随者,但将出现考虑采用左右两边配备方式的面板厂商”。据悉将从2010年6月前后开始供货。在左右两边进行配备的方式,已经在4月由夏普进行了技术发布。其特点是由于可以在上下方向对背照光进行扫描,因此可以用于帧顺序(Frame Sequential)显示方式的3D显示器“串扰”(Crosstalk)对策。
由于导光板缺货,直下型背照灯意外受到瞩目
目前边缘发光型是主流,虽然今后继续成为主流的可能性较高,不过由于在本系列第一篇文章中介绍的导光板缺货问题,直下型LED背照灯(没有局部亮度控制)意外地受到关注。采用该方式的液晶电视的代表性例子是夏普在2009年9月发布的“LED AQUOS”。林秀介指出,直下型有可能在导光板严重缺货时成为强有力的替代方案。
直下型方式的课题是背照灯单元的厚度。原来LED设置间隔为5cm时,背照灯单元的厚度为2.5cm。在用于以超薄形状为特点的LED背照灯液晶电视中时,该厚度成为一大障碍。不过,近来情况有所变化。直下型方式为了减少LED的使用个数,一般使用镜头盖(Lens Cap)。通过镜头盖的改良,可将背照灯单元的厚度“减薄至1.5cm”(林秀介)。
液晶面板的透射率将提高至7%多
在上述各种方式中,液晶面板透射率的提高均有利于削减LED的使用个数,因此在推进成本降低方面非常重要。关于液晶面板透射率的提高,林秀介也指出了今后的发展趋势。
林秀介首先指出,2010年内液晶面板的透射率将提高至7%多。通过采用2009年导入的光配向技术,以及彩色滤光片的改善技术和铜(Cu)布线技术,预计各大面板厂商将实现7%以上的液晶面板透射率。另外,林秀介还指出,已经出现了“在2011年提高至8~9%”的呼声。
关于彩色滤光片的改善技术,韩国三星电子和台湾友达光电(AU Optronics)正在考虑采用在TFT底板上配备彩色滤光片的Color Filter on Array(COA)技术。另外,夏普正在推进采用在RGB 3色中加入黄色的4色彩色滤光片。铜布线技术方面,通过在布线中使用低电阻的铜类材料来减小布线宽度,可提高面板开口率。韩国LG显示器等公司正在进行开发。
另外,通过提高面板透射率,可以削减LED的使用个数,但是无法削减导光板数量。林秀介表示导光板缺货是一个很严重的问题,在演讲的最后林秀介再次指出了该问题的重要性。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
