英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)宣布推出业界满足最新WPA3安全标准的专用Wi-Fi 4解决方案,扩展了其具有成本效益和出色性能的安全IoT解决方案产品组合。作为用于智能恒温器或智能照明等物联网应用的Wi-Fi /蓝牙/ BLE组合芯片,全新英飞凌CYW43439解决方案将帮助产品设计师更好地遵守目前全球范围内新涌现的安全法规,包括《加州消费者隐私法案》。这赋予了消费者更多的隐私权,包括了解企业收集的个人信息以及要求删除该信息的权利。
由于绝大多数物联网产品都是借助Wi-Fi 4实现的基本连接功能有效运行,因此该标准在未来数年仍将广泛应用于物联网设计。根据ABI Research发布的数据,到2025年,预计将有约5亿台采用Wi-Fi 4连接的新物联网设备交付使用。因此,这些设备需要一直支持WPA3等最新安全标准,从而可以提供更强大的身份验证、更高的加密强度和更具韧性的关键任务网络。使用英飞凌CYW43439解决方案,设计师既可以提供消费者所需的网络连接,同时又能够利用WPA3安全标准提高产品的安全性。
英飞凌IoT RF高级产品营销总监Jeff Baer表示:“许多接入IoT的产品,例如智能恒温器和其他消费类电子设备等,它们的连接都具有低带宽和低占空比的特点。 英飞凌的全新Wi-Fi /蓝牙/ BLE组合芯片使我们的客户可以使用最新的、先进的WPA3 Wi-Fi安全标准,同时通过使用久经考验的Wi-Fi 4满足连接需求,从而将成本降至最低。”
借助Wi-Fi 4,CYW43439可助力实现高能效,并获得了全球多项认证,其互操作性也通过了认证。 该产品系列可跨平台使用,适用于RTOS、Linux和Android等平台;此外,它还能够为软件的开发提供支持,解决多用户Wi-Fi和蓝牙应用的高级智能共存问题,可同时启用多个连接,包括BLE Mesh组网。 这些器件通过为网络管理和音频应用提供主机SoC降负载处理来减少CPU负荷,从而降低了系统功耗。其经过优化的基于库功能的软件允许随时连接到移动设备或任何云服务。
英飞凌的CYW43439和ModusToolbox软件是设计人员能够采用的最适合IoT的开发系统之一,囊括了经过精心打包的解决方案,能够支持常用的生态系统和云管理工具。
供货情况
英飞凌CYW43439现已开始批量供货。业界领先的模块合作伙伴也可以提供商用模块。
英飞凌推出业界首款符合太空标准的并行接口1 Mb和2 Mb F-RAM, 扩大其抗辐射存储器产品组合 | 24-07-15 16:59 |
英飞凌推出功率系统可靠性建模, 减少数据中心系统的电力短缺和停电问题 | 24-07-15 14:41 |
英飞凌推出提升消费和工业应用性能的CoolGaN 700 V功率晶体管 | 24-07-11 17:30 |
低碳化、数字化推动可持续发展 英飞凌亮相2024慕尼黑上海电子展 | 24-07-11 09:59 |
英飞凌推出CoolGaN双向开关和CoolGaN Smart Sense, 提高功率系统的性能和成本效益 | 24-07-09 17:27 |
