助力5G行业加速升级,金升阳VCB_EBO-100WR3系列重磅上市
2020-11-25 10:28 来源:金升阳 编辑:电源网
一、产品介绍
金升阳最新发布的1/8砖100W开板式通信电源VCB_EBO-100WR3系列,使用自主研发的IC,从内部器件实现国产化,具有高性能、小体积、高功率密度的特点,助力5G行业发展。
1605678598551289
此系列通信电源产品满足IEC/UL/EN62368及DOSA标准,工作温度宽至-40℃ to +100℃,具有优良的温度降额曲线,隔离电压为1500VDC,纹波噪声低至100mV,输出效率高达93%。轻载(10%)效率高达85%,空载损耗低至0.96W,可大幅降低客户系统待机功耗。
除此之外,此系列产品所有器件均涂覆三防漆,保护线路板免受坏境的侵蚀,具有输入欠压保护、过流、短路等保护功能,可有效防止客户系统或设备工作异常造成不必要的损失。
二、产品应用
产品可广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
1605678598551289
典型应用方案:光模块交换机系统
1605678598551289
采用VCB4812EBO-100WR3作为主电源,后端通过POL电源转成低压给主控芯片、光模块供电。
三、产品特点
●工作温度范围:-40℃ to +100℃
● 输出效率高达93%
●纹波噪声低至100mV
●轻载效率高达85%
●空载损耗低至0.96W
●EMI性能满足CISPR32/EN55032 ClassA
●满足 IEC/UL/EN62368及DOSA标准
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
