通常在工业电机、BMS等系统中,出于对安全性和信号传输完整性的考虑,系统之间需要进行电源和信号隔离,利用纳芯微全集成式的隔离解决方案——集成隔离DC/DC电源的数字隔离芯片NSiP884x可同时解决信号和电源的双重隔离。NSiP884x系列产品基于纳芯微电子独有的NSPower™技术,将内置有片上变压器的隔离DC/DC电源电路以及四通道高速数字隔离集成在一起,用户只需在电源输入输出上各加两个滤波电容,就能实现电源隔离和信号隔离,全集成式的方案极大程度地降低了用户开发难度,节省了开发时间,可帮助用户更快地将产品推向市场
图:NSiP884x系列新品内部功能示意图
当前市场1W以内的隔离电源方案多为变压器或隔离DC/DC模块,这些方案大多可靠性不佳,或应用温度范围受限,体积较大,劣势较为明显。纳芯微NSiP8xxx解决了目前市场上集成隔离DC/DC电源芯片效率低、成本高的痼疾,工作效率接近50%。在同等功率输出下,温升明显低于竞品,而且充分发挥集成度高的优势,同时满足简单和易用性,非常适合当前快节奏的产品开发过程。
NSiP8xxx系列产品具有软启动功能,能够防止瞬间吸收过大电流导致系统供电异常,有效防止输出电压过冲。其独有的过温保护功能和短路保护功能,在IC工作温度过高以后自动进入关断模式,等到温度降低后再次开启电源输出;而输出短路时,芯片会进入“打嗝”模式,周期性切断输出以防止芯片因电流过大而损毁,确保系统安全可靠运行通过简单PCB设计就可以达到CLASS B的EMI规范,工作温度范围达到-40℃至125℃,覆盖汽车及工业等高可靠性应用场景。
我们通过RS-485接口隔离的典型应用场景来做简单说明下NSiP8xxx的优势。RS-485抗噪音抗干扰能力强、传输距离远、支持多点通信,是工控行业首选串行接口。在RS-485总线中,由于实际应用现场的环境十分复杂,往往存在着高电压、大电流的危害,所以隔离是十分必要的。RS-485隔离由电源隔离与信号隔离两部分组成,传统采用光耦隔离加收发器,或数字隔离接口芯片加隔离电源方式实现,但前者面积大、通信速率低(换高速光耦又会增加成本),后者则成本很高。采用NSiP8xxx全集成隔离电源芯片加485收发器,体积小、耐压能力高,成本上与光耦方案相当,是当前RS-485隔离应用的最佳选择。
在新能源汽车电池管理系统BMS中,全集成隔离电源芯片也大有用武之地。BMS系统中的模拟前端(AFE)采样需要与SPI总线隔离。为了更好地控制隔离电源,减少待机状态的漏电,模拟前端不会从电池取电,如果要搭建一个小型隔离电源为模拟前端供电,体积太大,而采用隔离电源模块,则不能满足车载工作的温度与可靠性要求。采用纳芯微NSiP8xxx全集成隔离电源芯片,在实现SPI隔离功能的同时,也为模拟前端电路提供了隔离电源,大大简化系统设计。
由应用案例可见,全集成数字隔离电源芯片从根本上解决了隔离电源的设计难点,用户不必再为如何选取高可靠性、参数合适的变压器而烦恼,也解决了空间有限情况下为隔离供电的难题,因此其应用范围非常广泛,尤其适用于对可靠性要求极高的工业、车载等严苛环境。
NSiP884x/NSiP894x系列产品提供SOIC-16 WB封装,与国际主流竞品管脚兼容,如需了解更多产品信息请邮件至sales@novosns.com或致电0512-62601802。
纳芯微模拟芯片创新助力光储系统“三高一降” | 24-07-19 15:52 |
纳芯微参展慕尼黑上海电子展,多款产品国内首发亮相 | 24-07-09 10:07 |
400mA、高输出压摆率,纳芯微NSOPA240x系列破解旋转变压器之“难” | 24-06-17 16:50 |
低阻抗、高通流、主打电源应用,纳芯微推出集成式电流传感器NSM2311 | 24-05-23 16:48 |
支持数字/模拟输出,纳芯微推出车规级CMOS集成式温度传感器 | 24-05-17 15:34 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
